Licht- bzw. Elektroplanung in Neubauvilla Erfahrungen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Harakiri
Grundsätzlich gibt es für Betondecken Systeme wie die HaloX-Reihe von Kaiser, wo du dir etwas Spielraum eröffnest dich nicht 100% festzulegen was genau dort kommt (Durchmesser Einbauspot usw.) - empfehlenswert sie gleich überall zu planen, um auch Fertigungstoleranzen ausgleichen zu können. Da sie überputzt werden können, ist es ebenfalls denkbar, sie nur auf "Vorrat" einzuplanen, um dir für später noch Revisionsmöglichkeiten zu eröffnen (geht bei Sichtbetondecken natürlich nicht).
Du hast ganz bestimmt elektrische Beschattung am Fenster (und wahrscheinlich auch Kontaktsensoren), oder? Wenn ja, unbedingt mit alle Gewerke die Kabeleinführungen besprechen, gerade für OG sehr wichtig - sinnvoll sind da im Laibungsbereich (oben, Einbautiefe Jalousie/Raffstore sowie Motorseite beachten) Kabeleinlässe mit Leerrohr Richtung Boden oder alternativ Richtung UP-Verbindungsdosen vorzusehen. Viele kombinieren sie auch mit Laibungsteckdosen, gerade bei nicht bodentiefe Elemente.
Zu viele Schaltelemente sehe ich nicht - du willst sicherlich pro Raum mindestens 1 Steuerelement (allerdings muss du dir Gedanken machen wegen Bedienhöhe - Touchpanels sind eher bei 1,5 m vorzusehen) und ggf. dann zusätzlich auch Nähe Bett bzw. Fenster für Sonderfunktionen. Mit Automatik lässt sich einige Szenarien abdecken, aber es gibt immer Situationen wo do auch manuell was übersteuern willst.
Die Rauchmelder stehen bei dir im etwa da wo normalerweise Präsenzmelder stehen sollen - denk überall auch daran. KNX/Smart Home ohne Präsenzmelder ist i.d.R. ein Krampf.
Sofern du irgendwo Fernseher installieren möchtest, denk darüber nach, dir gleich ein M40 Rohr vom Steckdosenbereich zum angedachte Höhe - kannst gut als Kabelkanal für HDMI & co. dann verwenden.
APs wurden bereits besprochen, denk aber ebenfalls an Innenstationen für die Sprechanlage - die brauchen auch min. LAN-Anschluss, je nach optische Ansprüche müssen sie ggf. mit Einbaugehäuse einbetoniert werden (alternativ Universal-Einbaugehäuse vorsehen).
Wie sieht es außen aus? Auch dort kannst / solltest du bereits jetzt die Präsens/Bewegungsmelder sowie die Außenbeleuchtung berücksichtigen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Licht- bzw. Elektroplanung in Neubauvilla Erfahrungen
1Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
2Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
3Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
6Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
7Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
8Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
9Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
10Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
11Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
12Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
13Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
14Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
15Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
16Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
17Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
18Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
19Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
20Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
