Licht und Strom über Solar für meinen Schuppen möglich?
sauerpeter
Hallo Zusammen,
unser Bau ist noch in Planung, Stromanschluss ist demnach noch nicht auf dem Grundstück gelegt.
Auf dem hinteren Teil unseres Grundstückes haben wir einen Schuppen zu stehen, den wir nun erstmal als "Aufenthaltsraum" benutzen, wenn wir auf dem Grundstück arbeiten. Nein, falls die Frage aufkommt, wir ziehen dort nicht ein und schlafen dort auch nicht drin. Es geht nur darum, gerade jetzt wo die dunklere Jahreszeit kommt, für den Abend ein paar Stunden Licht zu haben bis wir wieder nach Hause fahren.
Meine erste Idee:
Solarlampen kaufen mit Solarpanel. Panel nach außen, Leuchte innen montieren und wenn wir da sind und Licht brauchen, einschalten. Problem: Ich will eine ohne Bewegungsmelder bzw. einen den man ausschalten kann. Vielmehr bevorzuge ich eine Leuchte, die man manuell ein- udn auch ausschalten muss. Das die Lampe wirklich nur an ist, wenn sie gebraucht wird. Klar, Bewegungsmelder ist auch nur an, wenn Bewegungen sind, aber habe keine Lust ständig zu fuchteln, das eine Bewegung registriert wird.
Auch hatte ich gedacht, kriegt man vielleicht etwas Strom über Solarmodul? Immer unter der Prämisse, das dies nur für einige Stunden halten muss.
habt ihr da Ideen? Wichtiger ist erstmal Licht. Hab schon gegooglet, aber immer nur was mit Bewegungsmelder gefunden.
nelly190
Vielleicht ist der Camping Bereich das richtige für dich. Eine Solarzelle mit einer Autobatterie als Pufferspeicher und entsprechenden 12 V Leuchten.
Deliverer
Mit zwei LED Arbeitsleuchten und zwei Pack Batterien kommt ihr über den Winter.
Ggf. auch wiederaufladbare Baustellenstrahler - die braucht man danach auch noch.
Das dürfte beides preislich und auch ökologisch besser sein, als (im Winter) mit Solarzellen rumzuspielen.
Zuletzt aktualisiert 04.01.2025
Im Forum Solaranlagen gibt es 86 Themen mit insgesamt 991 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Licht und Strom über Solar für meinen Schuppen möglich?
1Deckenleuchte Außen mit Bewegungsmelder 16
2Außenbeleuchtung Bewegungsmelder und Dauerschaltung? 18
3Wohnung anbauen und Grundstück teilen 13
4200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
5an Grundstück grenzendes Grünland erwerben? 15
6Garagensetzung auf meinem Grundstück 11
7Grundstück vorübergehend pachten 26
8Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
9Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
10Grundstück in Neubaugebiet gefunden - Jetzt bauen? 19
11Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
12180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
13Finanzierung Grundstück & Winkelbungalow 20
14Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
15Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe 36
16Dürfen Eltern ein Haus auf Grundstück vom Kind bauen? 11
17langes, schmales Grundstück teilen 12
18Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
19Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
20Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
