Lichtpanel oder Aufsatzlichtspot für die Dusche
4,00 Stern(e) 3 Votes
Hausner
Hallo, ich suche eine Leuchte, die ich in meiner begehbaren Dusche anbringen kann. Wie ich es verstanden habe, muß die Leuchte mit Niedervolt betrieben werden. Da muß man erst einmal etwas passendes finden. Wo kann ich denn dann den Trafo anbringen, damit man da mal wieder dran kommt?
AMNE3IA
AMNE3IA
Kommt drauf an was dadrüber ist, Aufbau der Geschossdecke und die Position der Dusche im Haus.
Falls über der Dusche Dachboden ist , dieser nicht ausgebaut wird und keine Betondecke ist. Wäre es relativ einfach. Vorausgesetzt das Kabel ist lang genug.
Abzweigdose mit Trafo auf dem Dachboden installieren.
Scout
Warum soll das so sein? *räuspern....
Damit man sich beim Duschen keine 230 V verpasst. Deswegen.
FI hin oder her. Jedes mal nackert und tropfend in den HAR zu laufen weil wieder der FI geflogen ist und man dann im Dunkeln steht ist doch Blödsinn. Und auch wenn zwar sehr wahrscheinlich (nicht aber: garantiert!) keine elektrisch bedingten Gesundheitsschäden folgen, so kann so etwas aber natürlich zum Erschrecken, zum Sturz, zu Verletzungen oder besonders bei Kindern zur Panik führen.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtpanel oder Aufsatzlichtspot für die Dusche
1Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
2Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
3Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
4Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
5Dusche 2 Seiten offen 26
6Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
7Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
8Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
12Dachboden Fußboden aufbauen 24
13Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
14Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
16Grundriss Bad mit Dusche 11
17Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
18Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
19Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
20Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
