Lichtplanung mit LED Spots für Flur
4,00 Stern(e) 5 Votes
julianpe
wir planen gerade unser Lichtkonzept für den Flur im OG mittels LED Spots.
Aktuell gehen wir von unserem Bauchgefühl aus, um die korrekte Anzahl und Position an LED Spots zu bestimmen.
Unser Plan sieht aktuell wie folgt aus.
Gerne würde ich Eure Meinungen dazu hören, ob wir ggf. etwas nicht berücksichtigt haben.
Da wir eine Podesttreppe ins OG haben, ist es uns wichtig, dass diese auch vernünftig ausgeleuchtet wird.
Im Anhang findet ihr unseren Grundriss vom Flur mit den eingezeichneten LED Spots.
Bitte um ehrliche Kritik und Verbesserungspotenzial
Der Flur ist 3,26m breit, sowie 7,07m lang.
Vielen Dank und viele Grüße
Julian
hampshire
Die Positionierung ist ganz OK. Nun musst Du nur noch die richtigen Leuchtmittel finden. Diese unterscheiden sich qualitativ erheblich. Wichtig sind: Gleichmäßigkeit der Abstrahlung, Blendneigung, Leuchtstärke, Abstrahlwinkel und Lichtfarbe. Hier entscheidet sich ob es gut oder schlecht wird.
julianpe
Danke für deine Einschätzung.
Welche LED Spots kannst du empfehlen?
Auf welche Parameter im Datenblatt muss man besonderen Augenmerk legen?
Ich überlege, ob auf dem zweiten Teil der Podesttreppe genügend Licht ankommt...
hampshire
Gleichmäßigkeit und Blendung siehst Du auf keinem Datenblatt und es ist erstaunlich wie unterschiedlich Leuchten verschiedener Hersteller mit 3000K in der Lichtfarbe aussehen können. Unbedingt schauen - und das nicht in einem Laden in dem gleich 1000 Lampen gleichzeitig brennen.
In der Standard-Größe haben mich z.B. Luxvenum Spots überzeugt, die haben wir im Bad. Sehr gleichmäßiges und angenehmes Licht und preislich völlig im Rahmen. Richtig begeistert bin ich von Ansorg - die kommen aus der professionellen gewerblichen Beleuchtung, liefern aber auch für private Projekte. Die Einbauleuchten haben eigene Formate. Das Licht ist schlichtweg sensationell. Die Preise sind gehoben aber nicht abgehoben. Haben wir u.A. im Eingang und dem überdachten Teil der Terrasse.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich würde heutzutage gar nicht mehr auf Spots setzen. Sondern flache LED Leuchten. Da verringert sich auch die Anzahl um die Hälfte. Die Lichtverteilung ist günstiger und der Verkabelungsaufwand geringer.
julianpe
Kannst du ein Hersteller/Modell benennen? Dann schaue ich mir die sehr gerne mal an.
Herzlichen Dank
Zuletzt aktualisiert 17.11.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 785 Themen mit insgesamt 13159 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtplanung mit LED Spots für Flur
1Lichtplanung und Anordnung der LED Spots 13
2Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
3Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
4Lichtplanung Einfamilienhaus mit LED Einbauspots - Anzahl und Position 20
5Beton-Podesttreppe, welcher Belag passt zu uns? 16
6Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
7Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
9Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
10LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
11Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
12Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
13Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
14Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
15Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
16Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
17Hauseingang mit Flur oder ohne 15
18Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
19Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
20Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
