Lokaler Architekt als Alternative zum Architekt der Baufirma
4,60 Stern(e) 8 Votes
--Lars--
Hi zusammen,
aus Empfehlung hier aus dem Forum würden wir gerne einen lokalen Architekten mit der Planung unseres freistehenden Einfamilienhaus im Hochtanuskreis, Hessen, beauftragen.
Hierzu haben wir den Fragebogen soweit wie möglich befüllt.
Könntet ihr uns einen Tipp geben, wie wir den geeigneten Architekten für unser Vorhaben vor Ort finden?
Größe des Grundstücks: 520qm, ca. 15x35m (15m ist die Kante zur Straße) Ausrichtung von Straße aus auf Grundstück blickend Südosten
Hang: Nein
Grundflächenzahl: 0.3
Geschossflächenzahl: 0.6
Baufenster, Baulinie und -grenze: 5 Meter Abstand zur Straße, dann ca. 11,2m bis zur Baulinie im Garten. Grundfläche daher ca. 8,7x11,2m.
Randbebauung: Nein, nur Garage links vom Haus
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse
Dachform: Offene Bauweise, 0 bis zu 38°
Stilrichtung: Einfamilienhaus mit Satteldach oder Stadtvilla
Ausrichtung: Südost
Maximale Höhen/Begrenzungen: Noch nicht klar
weitere Vorgaben: Dach 0-38°. Drempelhöhe 50cm.
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Einfamilienhaus mit Satteldach oder Stadtvilla
Keller, Geschosse: Keller
Anzahl der Personen, Alter: 2 Eltern, 2 Kinder
Raumbedarf im EG, OG: Im EG Wohn- & Essbereich, Küche, Garderobe, Gäste-WC mit Dusche, Arbeitszimmer. Im OG Master Bedroom inkl. Ankleide, 2 Kinderzimmer, Familien-Bad.
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?: 1 Homeoffice, 1x Büro Mischnutzung mit Gästezimmer
Schlafgäste pro Jahr: Ein Gästezimmer reicht
offene oder geschlossene Architektur: Offen
konservativ oder moderne Bauweise: Gerne modern, Erdgeschoss bodentiefe Fensterfront Richtung Garten/Süden gewünscht
offene Küche, Kochinsel: Ja
Anzahl Essplätze: 6
Kamin: Nein
Musik/Stereowand: Ja, im Wohnbereich.
Balkon, Dachterrasse: Nicht nötig, nur Terrasse im Erdgeschoss/Garten
Garage, Carport: Garage oder Carport neben dem Haus
Nutzgarten, Treibhaus: Ggf. 2 Hochbeete und Gartenhütte für Rasenmäher etc., ansonsten Wiese, paar Bäume etc.
weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf, gern auch Begründungen, warum dieses oder das nicht sein soll: Höhenunterschiede des Grundstücks zum Nachbar erlauben, dass Keller voraussichtlich relativ weit aus Erde schauen darf. Idee ist es daher, diesen Richtung Süden mit normalen Fenstern mit Tageslicht zu versorgen und nur Richtung Garten mit Lichtschächten zu belichten.
Von wem stammt die Planung: Do-it-Yourself
Preisschätzung lt Architekt/Planer: Noch nicht verfügbar
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 500.000
favorisierte Heiztechnik: Wärmepumpe
-könnt Ihr verzichten: Dachausbau, insb. Gauben, Garten- und Außenarbeiten können theoretisch noch später oder in Eigenarbeit gemacht werden.
-könnt Ihr nicht verzichten: Heller Wohnbereich im Erdgeschoss mit Blick auf Garten.
Ein Gemisch aus vielen Beispielen aus div. Magazinen...
Du meinst wohl eine Baugrenze. Die Maße habe ich noch nicht nachvollzogen, mal´ das ´mal auf (bitte genordet) oder stell´ am besten gleich einen Katasterausschnitt und ein Luftbild ein.
--Lars--
Sorry für die späte Rückmeldung. Wir haben zwischenzeitlich eine kleine Planänderung vorgenommen.
Statt eines freistehenden Einfamilienhaus müssen wir aus Kostengründen nun den Bau eines Doppelhauses evaluieren (und uns damit die Kosten des Grundstücks mit einer Zweitpartei teilen). Im Prinzip bleibt alles andere jedoch gleich.
Wir haben bereits vom Bauamt mündlich ein OK bekommen für ein 38° Satteldach bei 75cm Drempelhöhe. Damit können wir Keller, EG, OG und DG machen, wobei nur 2 Vollgeschosse erlaubt sind. Um jedoch ein sinnvolles Doppelhaus zu errichten, müssten wir uns zusätzlich noch eine Verlängerung des Hauses von ca. 12m auf (aus meiner Sicht) mindestens 15m genehmigen lassen.
Anbei mal folgendes:
  • Katasterausschnitt (genordet)
  • Luftbild (Google Earth, genordet)
  • Bebauungsplan mit überbaubarer Fläche (schraffierte Fläche)
  • Skizze eines Doppelhauses in Flurkarte mit 15m
Die Aufgabe für den Architekten wäre es also, in Absprache mit dem Bauamt ein möglichst langes Doppelhaus auf dem Grundstück zu realisieren und idealerweise die vordere Doppelhaushälfte trotz der offensichtlichen Nachteile (kleinerer Garten, NW-Ausrichtung) möglichst attraktiv zu gestalten.
hanghaus2000
hanghaus2000
Kannst Du bitte Abmessungen des Grundstueckes bekannt geben?
Wie sind die Abmessungen vom Baufenster?
--Lars--
Die Breite ist 14.6m (Straßenseite), leichter breiter werdend auf 15.4m (Hinten). Die Länge ist 35,6m (Südseite) und 35,2m (Nordseite). Auf der Höhe wo das Haus stehen sollte (d.h. 5 Meter ins Grundstück rein) ist die relevante Breite 14,8m zulaufend auf 15,0m. Dadurch ergibt sich auch eine ungefähre Hausbreite von 8,70m, da ja auf beiden Seiten jeweils 3m Abstand gehalten werden müssen.
Das Baufenster beginnt ca. 5 Meter ins Grundstück rein und endet dann bei ca. 17m, d.h. wir reden hier über eine Hauslänge von 12m offiziell. Allerdings hat mir die Dame vom Bauamt bereits angedeutet, dass eine Befreiung zur Verlängerung der Baugrenze nach hinten durchaus realistisch wäre. Nur vorne an der Straße wird das definitiv sehr streng gehandhabt.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Ähnliche Themen zu Lokaler Architekt als Alternative zum Architekt der Baufirma
1Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
2Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
3Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
5Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
6EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
7Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach 34
8Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
9Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
10Grundriss für Einfamilienhaus mit 4-5 Kinderzimmern 84
11Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
12Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
13Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
14Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
15Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
16200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
17Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
18Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
19Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
20Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
