Lüftung über Wand- oder Deckenauslässe?
4,00 Stern(e) 3 Votes
derFriese
Wir sitzen gerade an der Planung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Im OG verbaut unser Bauträger nur Wandauslässe für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung, und sträubt sich ein wenig die Öffnungen in die Decke zu setzen. Er begründet es damit, dass jede Deckenöffnung jeweils zweimal ein Durchstoßen der Dampsperre bedeuten würde und zudem jeder Winkel in der Decke wohl für eine höhere Lautstärke sorgen soll. Stimmt das? Wir favorisieren eigentlich Deckenauslässe, da die Wandeinlässe sonst an die einzige Wand müssten, an die man einen Kleiderschrank stellen könnte. Der Spitzboden wird bei uns ausgbaut, d.h. die Decke ist nicht Teil der thermischen Hülle nach außen. Ist das mit der Dampfsperre dann noch wichtig?
Außerdem sind die Wandeinlässe generell recht nahe der Tür geplant (teilweise hinter der Tür). Ist das sinnvoll? Wenn im Badezimmer abgesaugt wird, dann verlässt die frische Luft gefühlt sofort wieder das Zimmer Richtung Badezimmer.
Snowy36
Nein das ist nicht sinnvoll auslässe an der Tür zu planen ….. wir haben das in einem
Zimmer machen müssen weil es nicht anders ging da auch wir nen Sichtdachstuhl haben aber wenn es nicht sein muss macht man das nicht genau aus den Gründen die du genannt hast . Bei uns hat die Anlage der Hersteller geplant anhand des Grundrisses.
Stephan—
Wenn unter Sparren eure Decke noch abgehangen wird dann passen die Leitungen ggf. dort mit rein und teilen sich den Platz mit E-Kabeln etc. Ist aber abhängig von der tatsächlichen Höhe des Zwischenraumes.
Bei uns war der Aufbau wie folgt. Sparren/Lattung/Folie/Aluminium-Profile/Gipsplatten.
Wir haben unsere Auslässe fürs OG Abluft in Wand und Zuluft aus Boden.
Falls noch möglich, lasst euch runde Leitungen verlegen und nicht diese Flachen (bspw. kosten die flachen 3x den Preis eines runden). Ist aber abhängig von der Aufbauhöhe des Fußbodens ggf.
Ich habe unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung in DIY geplant, verlegt und sind noch nicht final fertig. Daher hatte ich ziemlich freie Hand was das Thema angeht.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
wenn die Leitungen für Deckenauslässe dann ausserhalb der thermischen Hülle liegen würden wäre das ein echtes Problem (Kondensat)
Um überhaupt Anregungen machen zu können wären Infos über Wand- und Deckenaufbau wichtig wie auch grundsätzlich weitere Infos über das Gebäude.
Tolentino
Tolentino
Also bei mir liegen die Rohre des OG zwischen Absperrbahn und Trockenbau, also innerhalb der Thermischen Hülle.
Die für EG im Fußbodenaufbau des OG. Besser wäre natürlich in der Zwischendecke gewesen (weniger Fußbodenaufbau nötig, aber das hat mein GÜ nicht mitgemacht, weil Statik zum Zeitpunkt der Lüftungsplanung schon fertig war.
Dogma
Bei mir sind die Wickelfalzrohre außerhalb der thermischen Hülle dafür habe ich die mit viel Liebe in Alukaschierte Mineralwolle bzw. Kaiflex zugedeckt ;)
Mehr Aufwand aber läuft ohne Probleme.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftung über Wand- oder Deckenauslässe?
1Lautsprecher und Fernseher im Badezimmer 15
2Mann plant Badezimmer, kann das gut gehen? 52
3Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
4Badezimmer Planung 1-Personen Haushalt im Neubau 26
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
7Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
8Trockenbauwand für Badezimmer einziehen 13
9Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
10Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
11Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen? 32
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Badezimmer Planung - Ideen zur Sanierung 15
14offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
15Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
16Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
17Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
18Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
19Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
20Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
