Lüftung: Wie die Rohre durch die Dampfbremse führen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Basel
Mahlzeit,
Ich habe ein paar fragen und zwar haben wir unsere Lüftungsanlage auf dem Dachboden geplant, jetzt müssen diese ganzen vielen Rohre ja auch irgendwie auf den Dachboden und durch die Dampfbremse.
Da klar war das dies nicht so einfach luftdicht hinzubekommen ist, hat der Bauleiter so einen gemauerten Schacht vorgesehen.
Was haltet ihr von dieser Idee? Die Rohre gehen nun aus der betonierten Filigrandecke in dem Schacht nach oben auf dem Dachboden.
Dieser soll jetzt zugemauert werden. hinterher verputzt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Viel Fehlerpotential, aber nicht wegen dem gemauertem Schacht sondern wegen der Anlage auf dem kalten Dachboden.
Ansonsten ist die Idee schon ganz interessant.
Basel
Macht der "Klempner" sehr oft so, braucht halt einen gedämmten Raum auf dem Dachboden. So die Aussagen bis jetzt.
Bist du der Meinung das mit dem Schacht funktioniert so? oder wird trotzdem bzw für den Schacht dann auch eine Dampfbremse benötigt?
Knallkörper
Entweder muss der Schacht oben dicht gemacht werden, sodass keine Luft vom Wohnraum in den Dachspitz steigt. Das wäre sicher nicht ganz so einfach, die Rohre müssten dann alle vergossen werden. Vielleicht gibt es auch spezielle Rohr-Durchführungen, mit Ringraum-Dichtungen für jedes Rohr.
Oder die Austritte der einzelnen Rohre aus dem Schacht müssen jeweils für sich luftdicht sein und gleichzeitig muss der Schacht überall luftdicht zum Wohnraum ausgeführt werden.
Basel
Die erste Variante von dir wäre ja wie eigentlich normal, Rohre durch die Dampfbremse.
Da vermutet wird das die Abdichtung nicht gelingt wird ja dieser Schacht unten und zum Wohnraum rundherum dicht gemauert und verputzt. Sodass dieser luftdicht vom Wohnraum abgetrennt ist, meines Verständnisses zwar irgendwie im inneren ist aber ähnlich des kaltbodens zu sehen ist.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1028 Themen mit insgesamt 7808 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftung: Wie die Rohre durch die Dampfbremse führen?
1Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
2Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
3Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau 25
4Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
5Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
6Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
7Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
8Lüften im gedämmten Dachboden 23
9V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
10Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
11Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
12Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
13Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
14Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
15Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
16Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
17Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
18Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
19Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
