Lüftungsanlage CO² [ppm] in euren Räumen
4,00 Stern(e) 4 Votes
Tommes78
gehen denn alle Räume in die Berechnung ein oder nur die welche eine Lüftung (Zu- oder Abluft haben)?
Die Anlage läuft auf 70% und dadurch ist die Anlage im Hauswirtschaftsraum sehr laut und auch das Abluftgeräusch der Anlage nach außen ist laut.
Ich frage mich halt ob das normal ist?
Heute Nacht hatte ich mal wieder im Schlafzimmer gemessen und der Wert liegt knapp über 1000 ppm. zu viel oder?
Tommes78
Und das geht dann einfach über die Teller der jeweiligen Luftauslässe in dem Raum nehme ich mal an ?!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein das geht mit einer neuen Einmessung der Anlage, an der dann der Volumenstrom im Schlafzimmer erhöht wird und woanders dann erniedrigt.
Natürlich geht es auch selbst, allerdings muss man schon wissen woran man zu drehen hat.
Tommes78
Und ich glaube das ist auch das Problem. So eine Einmessung hat bestimmt nie richtig stattgefunden.
Sowas muss doch bestimmt mit Messgerät gemacht werden, indem an den Ausgängen gemessen wird was dann da herauskommt.
Tommes78
Noch was hört man Eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung denn auch so extrem, also im Hauswirtschaftsraum bzw. bläst die am Abluftkanal auch so extrem das es dort richtig laut draußen ist
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage CO² [ppm] in euren Räumen
1Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
2Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
3Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
4Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
5Zu warmes Schlafzimmer 13
6Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen 14
7Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
8Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
9Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
10Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
11Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen? 11
12Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
13Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
14 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
15Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
16Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
17Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
18Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
19Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
20Waschküche/Hauswirtschaftsraum System? - Was habt ihr für eine? 64
