Lüftungsanlage CO² [ppm] in euren Räumen
4,00 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja das geht so:
Vorher erfolgt eine Berechnung was denn an welchem Ventil für ein Wert/Volumenstrom eingestellt werden soll.
Wenn es bei dir nicht passiert ist, dann aber schleunigst eine Mängelrüge an den Errichter der Anlage schicken.
hört man Eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung denn auch so extrem
Was ist für dich extrem? Auf (nahezu)voller Leistung sind alle Anlagen laut.
Tommes78
Danke für das Bild Na ja ich weiß nicht ob der das so gemacht hat mit der Einstellung war ja nicht dabei gewesen. So wie meine bisherigen Erfahrungen sind eher nicht.
Genau und da ist der Punkt die Anlage läuft auf 70% und daher ist Sie laut. Ist auch die Frage ob Sie evtl. zu klein dimensioniert ist?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein ist nicht zu klein, ist ja auf 0,5 ausgelegt also passt das mit den 70%. Wie alt ist die? ggf. sind die Rohrdurchmesser zu gering. Schaldämpfer vorhanden?
Tommes78
ist Vorlauf. ein halbes Jahr alt.
Ich finde Sie laut, man hört Sie wie ein lautes Gebläse im KG Hauswirtschaftsraum. Habe ich die Tür zu vom Hauswirtschaftsraum höre ich Sie trotzdem noch leise im EG Flur.
Auch da wo die Anlage die Luft rausbläst ist es laut wie ein Gebläse.
Schalldämpfer sind verbaut, aber die Anlage selbst macht die Geräusche.
Na ja muss wohl mal jemanden von Vallox kommen lassen, kostet halt nur wieder.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hmm ist nun mal auch ein Gebläse...die Lüftung im Auto hört man ja auch...nichts anderes ist es
Tommes78
Habe noch mal eine Rückfrage. Wird jetzt das Gesamte Volumen aller Räume in die Berechnung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbezogen, also auch Räume welche keine Zu - bzw. Ablustventile haben wie z.B bei uns die Flure oder die Schleuse zur Garage oder zählen nur die Räume wo auch Ventile eingebaut sind ?!
Das würde ja dann schon einen enormen Unterschied machen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage CO² [ppm] in euren Räumen
1Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
2Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
3Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
4Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
5Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
6Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
7Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
8Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen? 11
11Waschküche/Hauswirtschaftsraum System? - Was habt ihr für eine? 64
12Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
13Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen 14
14Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
15Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
16Einrichtung Hauswirtschaftsraum - geeignete Schranksysteme 22
17Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
18Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
19Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
20Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
