Lüftungsanlage im Sommer?
4,00 Stern(e) 6 Votes
Tommes78
ich höre verschiedene Meinungen dazu. Wie sieht es im Sommer mit der Lüftungsanlage aus, ausschalten oder an lassen?
Ich habe jetzt in den letzten Tagen gemerkt als es draußen warm war, das die Hitze auch durch Lüftungsanlage reingekommen ist. Die Zuluft war bei äußerlichen Temperaturen von ca. 28 Grad auch schon bei 24 Grad, kein Wunder das das Haus dann warm wird.
Wie macht ihr das?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja wenn du die ausmachst muss du ja per Hand lüften und ob das dann den Effekt des Aufheizens mindert, würde ich bezweifeln...und wenn die Wärme drin ist, dann bleibt Sie...ergo unsere Anlage läuft durch...
Aotearoa
Puh, gute Frage.
ausschalten ist hier keine Option, da ich dann im Haus sofort schwerer Luft bekomme. Nachts sind hier dann aber auch die Fenster im DG offen.
Bin für Ideen auch offen.
Tommes78
Na ja ich kann Sie ja tagsüber ausschalten und abends bei mildereren Temperaturen wieder einschalten.
Hast du nicht den Effekt das sich euer Haus durch die Anlage erwärmt?
Barossi
Abends/Nachts/Morgens wird kühler, in dieser Zeit macht die Kontrollierte-Wohnraumlüftung wieder mächtig Sinn
Teyla
Teyla
Die Erfahrung haben wir in den letzten beiden Sommer auch gemacht und wollen es in diesem Jahr daher anders versuchen.
Wir haben die Anlage am letzten Wochenende umprogrammiert.
Tagsüber komplett aus (da sind wir eh nicht zuhause, also stört die schlechte Luft nicht) und dafür nachts, wenn es draußen kühler ist, auf Stufe 2.
Die Luft wird schon schlechter wenn die Anlage ausgeschaltet ist, aber ich hab das Gefühl, dass es dennoch den gewünschten Erfolg gebracht hat. Das Haus hat sich in den letzten warmen tagen deutlich weniger aufgeheizt als im letzten Sommer. Wir werden es erst mal so beibehalten, ggf. aber bei längeren Schlechtwetterperioden wieder auf Normalbetrieb umschalten.
P.S. Wie alt ist denn Dein Haus? Ist es schon trocken?
Unser Haus (2 Jahren alt) ist schon trocken (Luftfeuchtigkeit an normalen Tagen meist so bei 30-40%, also eigentlich schon zu trocken), sodass es keine Probleme geben dürfte, wenn die Anlage tagsüber aus ist.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage im Sommer?
1Lüftungsanlage im Neubau 12
2Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
3Zentrale oder Dezentrale Lüftungsanlage - Wer hat Erfahrungen? 42
4Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
5Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
6BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
7Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
8Kellerräume an die zentrale Lüftungsanlage anbinden? 12
9Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
10Abwassergeruch / Lüftungsanlage 16
11Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
12Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
13Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
14KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
15Erfahrungen mit Rollläden Lüftungsanlage dezentral, 11
16Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
17Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
