Bauherr38
bei unserem Bauvorhaben soll die Zehnder Comfoair 350 verbaut werden. Der Katalog gibt zwei verschiedene Rohrleitungssysteme zur Auswahl - zum einen das InFloor-System, wo runde flexible Rohre zum Einsatz kommen, die in die Betondecke integriert werden und zum anderen das OnFloor-System, wo flach-ovale flexible Rohre zum Einsatz kommen, die zwischen Betondecke und Dämmebene integriert werden.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die runden Rohre die bessere Alternative sind, da hier ein optimales Strömungsverhalten erreicht wird und die Luftwiderstände hier am geringsten sind.
Der GÜ hat auch erst die runden Rohre angepriesen, jetzt plötzlich sollen die flach-ovalen Rohre verbaut werden... ein bisschen seltsam.
Hat jemand Erfahrung mit diesem OnFloor-System? Gibt es aufgrund größerer Luftwiderstände hier vermehrt Strömungsgeräusche beim Betrieb der Lüftungsanlage, die vielleicht schon in den Bereich kommen, der als störend empfunden wird? Oder vielleicht hat jemand auch eine andere Lüftungsanlage mit flachen Rohren und kann hierzu etwas sagen?
