Lüftungsanlagen ab 2013 Pflicht???
5,00 Stern(e) 3 Votes
Bauexperte
Der Vorschlag der Firma sieht Lüfter an folgenden Stellen vor
- Schlafzimmer
- Kind
- Kind
- Gästezimmer
- Badezimmer
- 2 im offenen Bereich Wohn, Ess, Küche
Dieser Vorschlag ist vernünftig.
Also in den Schlafzimmern seh ich es schon ein aber im Bad lüftet man doch sowieso nach dem Duschen und in der Küche ja auch Wegen der Gerüche und da mein Mann Raucher ist läuft er jeden Abend auf die Terrasse und lüftet damit auch den Wohn Ess Bereich...
Eine dezentrale Lüftung ist immer dann sinnvoll, wenn der Geldbeutel eine kontrollierte Be-/Entlüftung nicht zuläßt und in jedem Fall besser als Nichts! Die heutigen Bauten sind - nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung - so etwas von dicht, dass es die Feuchtigkeit schwer hat, ihren Weg nach draußen zu finden.
Versuche Dir folgende Fragen ehrlich zu beantworten:
  • Bad - lüftest Du wirklich so lange, bis sämtliche Feuchtigkeit verschwunden ist ... auch bei niedrigen Außentemperaturen?
  • Küche - die Gerüche und Dämpfe sind nicht ohne. Eine Zigarette - bin selbst Raucherin - ist schnell geraucht; sind die Dämpfe/Gerüche in dieser Zeit auch beseitigt und läßt Dein Mann die Balkon-/Küchentüre im Winter analog offen?
  • Wohnzimmer - jeder Mensch entlädt ca. 10 l Wasser in die Atmosphäre, in Deinem konkreten Fall in Dein Wohn-/Esszimmerbereich x 2 und ohne Kinder. Glaubst Du, dass dieser Wasserdampf durch die Rauchpausen Deines Mannes an die Luft befördert werden kann?
  • Restliche Baufeuchte - obschon heutzutage die Steine geklebt werden, braucht der Estrich Wasser ... und nicht eben wenig. Auch wenn das Heizprogramm sinnvoller Weise während des Trocknungsprozesses des Estrich in Gang gesetzt werden sollte, verbleibt immer eine Restfeuchte im Haus, welche durch die vorgenannten Faktoren verstärkt wird. Glaubst Du, Du hast im ersten Jahr Zeit, täglich Minimum 4 x 10 Minuten Zeit Stoß zu lüften?
Eine dezentrale Lüftung ohne Wärmerückgewinnung kostet für ein kleines Einfamilienhaus in vorgenannter Anzahl um die TEUR 3.5 verbaut. Der Ärger, wenn Feuchte im Haus Kapriolen treibt ungleich mehr ...
Freundliche Grüße
€uro
...Von unterschiedlichen Seiten wurde uns berichtet dass ab 2013 Lüftungsanlagen im Neubau Pflicht sind...Kann mich mal jemand aufklären???
Vielleicht sinnvoll, sich müßige Spekulationen und Diskussionen zu ersparen. Gerade liegt der Entwurf der neuen Energieeinsparverordnung vor, was da von den Lobbyisten letztendlich ausgekegelt wird, ist relativ unsicher.
Also abwarten, oder sich mit einer Stellungnahme zum Entwurf beteiligen!
v.g.
April2013
Das klingt vernünftig was du schreibst Bauexperte.
Unser Kostenvoranschlag incl zwei Regler liegt bei 4800 Euro... Das ist also nicht die Welt...
Wir denken also weiterhin nach.
Hast du eine Firma die du empfehlen würdest??? Gerne per PN
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlagen ab 2013 Pflicht???
1Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
2Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
3Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
4Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
5Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
6Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
7Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
8Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
9Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
10Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
11Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
12Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
13Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
14Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
15KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
16Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
17Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
18Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
19Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
20Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
