Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen
4,30 Stern(e) 6 Votes
Guido1980
der Heizungsbauer hat die Be- und Entlüftungsrohre durch die Dachschräge unter der Pavatexbahn verlegt. Das wird zwar noch vom Trockenbau gedämmt/verkleidet, aber ist das so zulässig bzw. ok oder entsteht dort eine Kältebrücke bzw. kann das eine Schwachstelle für Schimmelbildung in den Leitungen werden?
V
vanny2705
Bei uns wurde die zuluft über den spitz im Dachgeschoss gelegt (alles drumherum gedämmt) und wir haben jetzt das Problem, dass sich kondensat rund ums rohr gebildet hat. Muss alles neu und zuluft kommt jetzt über die Außenwand... jeweils eine zu und abfluftleitung von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung aus ist in der schräge und da sind bisher keine Probleme.
Wir wohnen aber erst seit Ende November im Haus.
Guido1980
Also habt ihr jetzt auch die Rohre in der Schrägen liegen?
Ich habe hier noch mal zwei aktuelle Bilder, dass man sich das besser vorstellen kann!
Ist das so ok?
RotorMotor
Wieviel Aufsparrendämmung habt ihr denn?
Steht die zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Spitzboden?
RotorMotor
Warum wird dieses komplette Bündel einmal am Dach lang gelegt, wenn die Anlage im Keller steht?
Wenn es keine Aufsparrendämmung gibt, liegen die Rohre ja fast direkt an der Außenhülle an.
Das hört sich für mich gar nicht gut an!
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
4Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
6Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
9Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
10Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
11Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
13Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
16Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
17Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
18Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
19Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
