Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen
4,30 Stern(e) 6 Votes
Strahleman
Dazu die Frage, ob das mit den Rundrohren im Fußbodenaufbau so in Ordnung ist. Könnte Probleme mit dem Estrich geben, wenn die Mindedtabstände zwischen den Rohren nicht eingehalten werden oder das alles zu knapp bemessen ist.
Die Antwort auf die Frage von RotorMotor interessiert mich auch. Wer hat das denn so ausgelegt und was ist der Plan dahinter?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ungedämmt so wie auf dem Bild ist das Murks. Aber auch gedämmt nicht das Gelbe vom Ei. Warum gehem die Rohre nicht an einer Innenwand hoch?
Guido1980
Die Rohre sind so verlegt worden, weil in dem ursprünglich angedachten Bereich (Versorgungsschacht und Gaubenbereich) offensichtlich zu wenig Platz ist bzw der Klempner nicht mit den Rohren durch die Gauben zum Spitzboden kommt.
OWLer
OWLer
Bei uns soll es genauso ausgeführt werden.
Im Spitzboden steht die Anlage eingehaust und gedämmt. Sonst handelt es sich um ein Kaltdach.
Dann sollen die Rohre für EG und Keller am Dach entlang nach unten gelegt werden, bevor es im EG dann an der Wand hinter einer kleinen Abmauerung in den Keller geht. Das Thema Dämmung habe ich beim Bauleiter angesprochen und er meinte, das wäre kein Problem. Die normale Dämmwolle soll dann hinter den Rohren gegen etwas "besseres" getauscht werden.
Bis es so weit wie beim TE ist, dauert das noch. Mal gucken, wie die Ausführung aussieht. Ich werde wegen Kältebrücken aber genau hinschauen.
Guido1980
Der bauleitende Architekt hat sich jetzt ebenfalls zu Wort gemeldet und gesagt, dass das wie folgt geändert werden soll:
-Rohre auseinander ziehen, damit die nicht so gebündelt im Paket und in zwei Lagen liegen
-wenn die doch relativ dünnen Rohre in der 20 cm dicken Dämmung liegen, so dass sie eher innen als außen sind, wäre das immer noch ausreichend und unkritisch, weil man dann ja noch die Dämmung zwischen Rohr und Weichfaserplatte und die Weichfaserplatte als solches hat
Scheint also erst mal so ok zu sein. Ich werde das aber genau beobachten. Insbesondere wenn die Dämmarbeiten durch den Trockenbauer anstehen.
V
vanny2705
Also habt ihr jetzt auch die Rohre in der Schrägen liegen?
Ich habe hier noch mal zwei aktuelle Bilder, dass man sich das besser vorstellen kann!
Ist das so ok?
Anhang anzeigen 57499 Anhang anzeigen 57500
Das würde ich so nicht annehmen, in dem Bereich fehlt dann ja die komplette Dämmung, da ist kondensatbildung vorprogrammiert.
Wir haben in den dachschrägen nur 1x zuluft und 1x Abluft und dass wurde mit einem Flachbandkanal ausgeführt und dahinter zur holzfaserdämmplatte hin ist bei uns auch gedämmt. Bild 1
Wir haben einen extra versorgungsschacht für die lüftungskanäle. Bild 2
Wie gesagt bei uns ist das Problem die zuluft zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung hin, wo es kondensiert. Bild 3
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen
1Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 15
2Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
3Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
4KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
5Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 13
6Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
7Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
8Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
9Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
10Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
11Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
12Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
13Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
14Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
15Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
16Kostenschätzung Keller realistisch? 32
17Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 813
18Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
19Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
20Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
