Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen
4,30 Stern(e) 6 Votes
Guido1980
Einen Versorgungsschacht gibt es in unserem Fall auch, allerdings ist das Problem, dass der Versorgungsschacht in einer Gaube endet und dann alle Rohre durch das Gaubendach auf den Spitzboden geführt werden müssten. Das klappt aus Platzgründen nicht. Zu- und Abluft zu der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist bei uns in der Kellerwand, weil die Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage im Keller im Technikraum steht.
Die Verbindungen zwischen KG und EG und EG und DG laufen über den Versorungsschacht, nur eben nicht über DG und Spitzboden. Das sind also die Rohre die zu den Zu- und Abluftdeckenstutzen des Dachgeschosses führen.
Da die Rohre noch entzerrt werden bzw. auf zwei Sparrenfelder aufgeteilt werden, wird es nun so wie in Deinem Bild 1 mit dahinterliegender Dämmung ausgeführt.
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
2Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
3Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
4Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz? 36
5Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
6Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
7Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
8KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
10Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? 10
11Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
12Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
13offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
16Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
18Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
19Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
20Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
