Luft-Wasser-Wärmepumpe - COP realistisch?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Grantlhaua
Hallo Zusammen,
die COP Werte in den Datenblätter sind eine Sache, die Realität eine andere. Mich würde interessieren, was eure Wärmepumpe für COP Werte haben?
Meine hat 3,5. Aufgeteilt auf 3,9 für Heizen und 3,2 für Trinkwasser. Ist das okay oder sollten die Werte höher sein?
dertill
Mein Auto verbraucht 9l Diesel auf 100 km. Ist das gut? Auf Basis meiner Angaben, lässt sich das nicht beurteilen.
Gleiches gilt für den von dir ermittelten COP deiner Wärmepumpe.
Google mal nach Wärmepumpen Verbrauchsdatenbank. Das ist eine Liste von inzwischen 250 Eignern einer Wärmepumpe mit COP-Werten und Verbräuchen sowie angaben zu Temperaturen im Heizkreis. Das kannst du mit deinen Werten abgleichen.
Dabei aber bedenken, dass die Liste im Wesentlichen von den Nutzern eines Forums für Haustechnik mit einem hohen Anteil fachlich versierter Mitglieder gefüllt wird. Daher sind die eher hinterher das zu optimieren.
Alternativ gibt es noch eine Studie mit gut 50 Wärmepumpe von 2020 vom Frauenhofer Institut: "Abschlussbericht WPsmart im Bestand". Darin sind auch Steckbriefe zu allen untersuchten Anlagen und Gebäuden.
netuser
Und nicht vergessen, dass der COP in dem Fall überhaupt keine Aussagekraft hat.
Jahresarbeitszahl wäre hier die Wahl und ist wiederum regional unterschiedlich. Dennoch eher für den Vergleich geeignet als COP.
Hausbau55EE
Hallo Zusammen,
Wenn deine Werte über das komplette Jahr ermittelt wurden, dann ist das auf den ersten Blick kein Grund zum Verzweifeln. Ohne Kenntnis deines Gebäude und vieles andere ist meine Einschätzung sehr allgemein. Luft nach oben sollte aber vorhanden sein. Gute Werte liegen jenseits 4,5.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe - COP realistisch?
1Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
6Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
7Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
8Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
10Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
11Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
12Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
13Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
14Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
15Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
16Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
17Badheizung und Wärmepumpe 22
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
20Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
