Luft-Wasser-Wärmepumpe Funktionsheizen - Ist dieses Heizsystem anfällig?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Tentakel
Hallo, wir haben von unserem Heizungsbauer ein Nachtragsangebot erhalten um das Aufheizprogramm der Fußbodenheizung und Estrichtrocknung mit einem mobilen 20kw Stromheizer durchzuführen. Angeblich kann das die Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht weil diese nur 8kW und falls es doch funktionieren würde, ginge dabei sicher was kaputt. Ich würde mir natürlich gerne die Zusatzkosten sparen, denke das 45 Grad Vorlauf kurzzeitig auch mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe möglich sein sollten.
Habt ihr das Funktionsheizen mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe gemacht? Ist der Heizten in der Luft-Wasser-Wärmepumpe wirklich so anfällig?
Danke!
Joedreck
Quatsch. Selbstverständlich ist das möglich. Aber unter Umständen nicht mal möglich.
Warum sollte die Wärmepumpe bei +10 Grad draußen keine 45Grad Vorlauf schaffen?
Klar, es wird ineffizient, aber das juckt ja die kurze Zeit nicht.
Wenn die Wärmepumpe bei +10 keine 45VL schafft, schafft sie bei -10 auch keine 25VL. Und das ist ja wohl unwahrscheinlich
Tentakel
Danke für die Antworten. Habe mit dem Heizungsbauer nochmal telefoniert und wir machen jetzt das Funktionsheizen auch über die Luft-Wasser-Wärmepumpe. Er hat auch nochmal beim Hersteller nachgefragt und dieser sah wohl auch kein Problem.
Alex85
Alles ist effizienter, als Strom 1:1 direkt zu verheizen.
Wär es draußen gerade wirklich kalt, würde man vielleicht noch vor dem Vereisen der Außeneinheit warnen, aber ansonsten: Feuer frei :)
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Funktionsheizen - Ist dieses Heizsystem anfällig?
1Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
2Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
4LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
5Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
8Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
9Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
10Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
11Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
12Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
13Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
14Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
16Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
17Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
18Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
19Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
