Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile?
4,70 Stern(e) 3 Votes
I
IGORR
Hallo zusammen ,
ich bin mittlerweile echt Ratlos.
Wir bauen dieses Jahr ein Fertighaus , dieses besteht aus 2 Bungalows a 10,5 auf 10,5 Meter , getrennt durch einen Flachdach - Flur .
Voll unterkellert und unter 1 Bungalow ist komplett Garage. ( Weis nicht ob das eine Rolle spielt. )
Wir haben auf jeden Fall :
-Fußbodenheizung
-kontrollierte Wohnraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
-und einen Kamin - nur zum zuheizen bei Lust und Laune.
Wir sind aktuell 2 Erwachsene und 2 Kinder , es ist nicht ganz ausgeschlossen das noch 1 weiteres Kind das Licht der Welt erblickt.
Zu beheizen sind die 2 Wohnbungalows , der Flur und der 1 Wohnkeller. Also gesamt ca. 350 Quadratmeter.
Würdet ihr die Garage auch irgendwie beheizen mit der Zentralheizung oder an die Lüftungsanlage anschließen? Wegen der Abgase. Die Garage wird sonst noch ca. 3 mal Pro Jahr zum Feiern benutzt.
Erdwärme Pumpe fällt weg .
Bliebe eine Luft-Wasser-Wärmepumpe , Heizöl und Gas .
Könnt ihr mir Vor und Nachteile von den genannten Heizmöglichkeiten aufzählen ?
Und würdet ihr grundsätzlich mit Solarthermie oder Photovoltaik Anlagen planen ?
Ich weis zumindest das man mittlerweile nur noch den Eigenbedarf abdeckt , aber da ist man ja auch nicht sicher ob sich das rechnet...
Also ich wäre dankbar für viele Tipps und Diskussionen , da wir uns bald entscheiden müssen und ich gar keine Ahnung habe....
Danke im voraus.
Legurit
Gas. Alles andere erfordert tieferen Einblick und ist nicht so fehlertolerant.
ST nur wenn ihr müsst. Photovoltaik würde ich bei Gas nicht empfehlen - verkaufen kann man Strom übrigens weiterhin solang die Anlage nicht über 10 kWp hat... lohnt nur eher nicht.
I
IGORR
Wir liegen nicht an einer Gasleitung ... Das heißt den Tank müssten wir kaufen ..
Meint ihr das würde sich trotzdem lohnen?
Legurit
Nein. Das ist Mist.
Dann Luft-Wasser-Wärmepumpe wenn Sole-Wasser-Wärmepumpe ausfällt. Welche Auslegetemperatur habt ihr? (Wird es bei euch kalt?)
I
IGORR
Ja, relativ kalt .
Osthessen , Rhön.
Ich habe halt oft gelesen das eine Wärmepumpe grade bei kalten Temperaturen Strom frisst ohne Ende...Und das beim Duschen nach 1-2 Personen nur noch kaltes Wasser kommt etc. , so etwas möchte ich auf keinen Fall!
Dann lieber Gas , und man weis das Wärme kommt wenn man möchte und die Kosten im Rahmen bleiben.
Wie seht ihr das oder was habt ihr für Erfahrungen?
Ich denke die Größe des Hauses spielt da auch eine Entscheidende Rolle oder ?
Legurit
Nein. Die Größe des Hauses an sich ist egal... die Heizlast ist entscheidend. Die richtige Auslegung der Heizung spielt ebenfalls eine Rolle. Auch die der Warmwassermenge. Daher der Kommentar mit der Fehlertolleranz. Wenn das alles berechnet und beachtet wird sind Luft-Wasser-Wärmepumpen wunderbare Alternativen - besonders wenn kein Gas verfügbar ist und alles andere ausscheidet.
Du kannst natürlich machen was du willst und glauben was du willst.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile?
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
5Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
6Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
7Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
9Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
10Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
11Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
12Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
14Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
17Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
18Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
19Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
20Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
