Luft-Wasser-Wärmepumpe Heizung Innen vs. Außenaufstellung, Vorteile / Nachteile
4,50 Stern(e) 4 Votes
Krautsch
Schönen guten Tag.
Wir haben bis jetzt zwar noch kein Haus gebaut, jedoch wissen wir schon das es zu 95% eine Luft-Wasser-Wärmepumpe werden soll.
Da wir ohne Keller bauen wollen müsste ja dann die Luft-Wasser-Wärmepumpe-Heizung in den Technikraum verstaut werden, außer man entscheidet sich für eine Anlage die für den 'Außen' bereich was dann natürlich platzsparend ist.
Was spricht für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe-Heizung für den Außenbereich, und was für den Innenbereich im Technikraum? (Pro & Contra)
Die Fertighaus Firma Gu... (Weis nicht ob ich hier den Namen der Firma voll ausschreiben darf?) bietet in ihrem Sortiment u.a. die 'Elco Aerotop G' an diese für die Außenaufstellung ist.
Beheizt jemand sein Fertig-Einfamilienhaus mit diesem Gerät, und kann uns seine Erfahrungen berichten?
Danke.
MFG
tabtab
tabtab
Jetzt krame ich mal den alten Beitrag hier aus. Dazu gab es keine Antworten. Das Thema interessiert mich aber auch gerade brennend. Außenaufstellung ist klar, spart Platz. Evtl. besser, weil direkten Zugang zur Luft, keine Kanäle und Wanddurchbrüche erforderlich. Dafür der Witterung ausgesetzt und bei Hochwasser = Totalschaden. Innen: Wartungsfreundlicher, weil innen wärmer :) raubt aber Raum. 2 Dicke Wanddurchbrüche, Kondensat / Vereisungsgefahr, möglicherweise Wärmebrücken, evtl. etwas ineffizienter, da Luft angesaugt werden muss über gelegte Kanäle.
Fällt euch noch was ein? Und warum habt ihr euch für die eine oder andere Variante entschieden? Im Moment tendiere ich trotz allem irgendwie zur Innenaufstellung
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich wäre mir da nicht so sicher...in einem leisen Haus hört man ne Stecknadel fallen...da kann so ein niederfrequentes brummen schon störend wirken.
Che.guevara
Denkst Du an eine Vitocal xxx-A?
Zumindest dürften da die Nachbarn nicht gestört werden, das wäre mir wichtig
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Heizung Innen vs. Außenaufstellung, Vorteile / Nachteile
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
4Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
5Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
6Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
7Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
8Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
9Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
10Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
11Technikraum neben Schlafzimmer 23
12Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
13Optimale Größe und Position vom Technikraum 11
14Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
15Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
16Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
17Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
18Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
19Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
20Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
