Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar
4,80 Stern(e) 4 Votes
toxicmolotof
@alter0029
Ich nehme an, du hast auch eine Wärmepumpe? Könntest du bitte mal ein Lastprofil vom 16. März online stellen?
Daran lässt sich sicherlich schön darstellen, dass Photovoltaik für eine Wärmepumpe nicht sehr viel bringt (was nicht heißt, dass Photovoltaik schlecht oder unwirtschaftlich ist).
Die blaue Linie ist der Strombedarf, die graue Fläche die Photovoltaik-Produktion und die blaue Fläche die Abdeckung des Eigenbedarfs durch Photovoltaik.
Wir reden hier von einem sonnigen Tag im März, also nicht tiefster Winter sondern ziemlich genau 50:50 zwischen Sommer und Winter.
Schön zu erkennen ist der Kompressor der Wärmepumpe.
alter0029
So weit bin ich noch nicht. Bei uns wird erst mit dem Bau begonnen. Luft-Wasser-Wärmepumpe steht fest, Photovoltaik-Anlage weiß ich noch nicht, ich bereite aber alles vor.
toxicmolotof
Das schadet ja auch grundsätzlich nicht, nur der Argumentation Wärmepumpe+Photovoltaik ist ideal möchte ich empfehlen nicht uneingeschränkt und blind zu folgen.
Was meinst du mit 50%? Den Photovoltaik Anteil am Gesamtverbrauch (Altaktie) oder den Eigenverbrauch an der Gesamtproduktion (Eigenverbrauchsanteil)?
Legurit
Sag ich ja... mach Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Solar :D
Photovoltaik rentiert sich trotzdem nach einer gewissen Zeit - Verlustgeschäft ist es selten - zumindest bei 1.5% Zinsen und derzeitiger Alternativen.
Bieber0815
Was wird im Unterhalt auf Dauer günstiger sein an Heizkosten ?
Das kann Dir keiner beantworten! Die Preise und mögliche Steuern und Abgaben können wir nicht vorhersehen.
Pellets können günstig sein, wenn Du einen guten Zugang hast (eigener Wald? Viel Wald in der Nähe? Transportkosten spielen eine Rolle ...).
Strom und auch Eigenproduktion von Strom kann durch gesetzliche Regelungen morgen ganz anders sein als heute ...
Wartung zählt auch zu den Unterhaltskosten. Hier wird eine Verbrennung vermutlich immer teurer sein als keine Verbrennung. Einfache und generell weniger Technik wird weniger Wartungskosten zur Folge haben.
Und dann gilt noch: Je besser das Haus gedämmt ist, desto geringer der (Heiz-)Energiebedarf.
I
IGORR
Ich tendiere mittlerweile zur Luft-Wasser-Wärmepumpe .
Mir wurde die Alpha LW 140 A angeboten .
Wer Weis was über die Qualität von Alpha Pumpen ?
Werde dann wohl Photovoltaik mit Speicher nachrüsten in den kommenden Jahren .
Diese Kombination scheint mir einfach am aktuellsten für die Zukunft und das beste Gesamtpaket mit 4-5 Personenhaushalt .
Großer Nachteil bei Pellet sehe ich einfach auch beim Platzbedarf.., ich hätte ihn zwar aber da müssen dann andere Sachen irgendwo verstaut werden und man ärgert sich evtl später darüber... und einen erdrank etc. möchte ich auch nicht.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
10Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
13Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
14Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
15Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
16Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
17Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? 21
18Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
