Luft-Wasser-Wärmepumpe - Monoblock oder Split-Gerät? SCOP / COP
4,20 Stern(e) 5 Votes
Deliverer
Stimme hanse zu.
Das fängt schon damit an, dass die bisher geplanten 8 kW wahrscheinlich ca. 4 kW zu viel sind.
Energieverbrat
Es gibt einen Unterschied vom monoblock zum Split. Beim monoblock wird nur draußen Krach gemacht, beim Split brummt der Kompressor drinnen und das kann sich je nach Montage auf die Wände übertragen.
Monoblock kann man selber ohne kältetechniker installieren oder im Defekt austauschen.
Split Geräte benötigen kleinere kernbohrungen und man kann etwas weitere Strecken zum heizraum zurücklegen, wobei kürzer immer besser ist.
Bei uns ist eine 9kw Panasonic monoblock j mit evenes sps600 und fristar3wp drin, welche eigentlich eine getunte 7kw Wärmepumpe ist, beide Geräte fangen mit 500-600watt Leistungsaufnahme an und produzieren damit bis 2,4kw Wärme. Installation habe ich viel selber gemacht und entsprechend mit 9.000€ war das überwiegend Materialkosten.
Das außen Gerät steht auf gummipuffern auf betonfundament und ist über Flex Schläuche angebunden. Damit ist es weitestgehend leise. Zwischen technikraum und Wohnbereich ist die innenwand in 24cm kalksandstein sodass man null Geräusche abbekommt.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1858 Themen mit insgesamt 26974 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe - Monoblock oder Split-Gerät? SCOP / COP
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 357
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 8311
3Womit Ölheizung BJ. 1989 in altem Hexenhaus ersetzen? - Seite 1377
4Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 337
5Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 4305683
6Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
7Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 320
8Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 22508
9Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
10Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
11Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
12Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
13Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS - Seite 213
14Split-Level aus 1967 - Erfahrungen? 45
15Hausanbau Split-Level - Der erste Entwurf 20
