Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Fernwärme
4,80 Stern(e) 4 Votes
arnonyme
Hallo Forumsmitglieder,
ich stehe momentan vor der Entscheidung ob Fernwärme, oder Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Was meint ihr ist die bessere/günstigere Alternative?
Eckdaten:
Entfernung von Straße zu Hauswirtschaftsraum ca. 40m.
Kompaktstation ohne Installation: 600 €
Anschlusskosten für Wasser/FW/Strom: 2500 €
Kosten Leitung für 40m FW: 115€/m*40m =4600 €
Macht in Summe für die FW ohne Installation: 5200 €
GÜ Gutschrift bei Entfall Luft-Wasser-Wärmepumpe ca 8000 €
Lohnt sich der Aufpreis für die Luft-Wasser-Wärmepumpe und die daraus erkaufte "Unabhängigkeit" gegenüber
den Stadtwerken?
Grüße
Steffen
Joedreck
Was kostet denn eine KW/h Fernwärme?
Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe bist du auch vom Stromanbieter abhängig
Gruß Joe
Joedreck
Also ich würde es einfach halten und wahrscheinlich die Fernwärme nehmen.
Die Fußbodenheizung wird so und so gleich geplant? Auf welche Vorlauftemperatur wird diese denn ausgelegt?
Auch aktuell würdest du mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe (bei richtiger Einstellung) wohl etwas günstiger sein.
Wenn die Fußbodenheizung allerdings für niedrige VLT ausgelegt ist, ist es später ein Kinderspiel diese einbauen zu lassen..
Gruß Joe
Alex85
Bei den Investitionskosten liegt die Fernwärme ja offenbar vorne. Du musst aber den Verbrauch noch rechnen. Was kostet die kwh Strom?
arnonyme
Schätze mal so 20 Cent/kWh.
Ist halt die Frage wieviel Heizenergie man verbraucht, bei ca. 200 qm Wohnfläche und Kfw 70 Standard.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Fernwärme
1Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
2Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
5Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
6Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
7Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
8Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
11Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
12KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
13Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
14Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
15Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
16Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
19Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
20Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
