Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Bauenaberwie
Also ich finde 300L in Ordnung. Weniger würde ebenfalls ausreichen aber wir werden ebenfalls lieber etwas mehr nehmen als zu wenig. Gerade weil auch Photovoltaik eingesetzt wird. Zur Heizung wurde ja alles gesagt :)
Benutzer200
1. Pufferspeicher bei Wärmepumpe kostet Effizienz und Geld. Vorteile gibt es gar keine. (Geh mal ins HDT F o r u m - da wirst Du für einen Pufferspeicher gesteinigt)
2. 300 Liter Warmwasser-Speicher bei 4 Personen passt. Mit 150 Litern bekommst Du nicht die gesamte Familie hintereinander geduscht (geschweige denn, eine Person will in die Wanne und der Rest duschen). Wenn meine drei Mädels vom Stall kommen und sich unter der Dusche fertig machen, kannst Du das danach kommende Wasser nur noch dazu benutzen, gekochte Eier abzuschrecken. Die saugen die 300 Liter ganz schnell von 50 Grad auf unter 30 Grad. Mädels halt...
3. Photovoltaik für 300 Liter Warmwasser-Speicher macht sich kaum bemerkbar. Dafür braucht die Wärmepumpe einfach zu wenig Strom.
4. Wärmepumpe m.E. eine Nummer zu groß gewählt.
Deliverer
Du bist in der einzigartigen Situation, dass dein GU keinen Pufferspeicher einbauen will. Das ist großartig, Du solltest dankbar sein. Für gewöhnlich muss man lange diskutieren, bis man das so kriegt.
Lass ihn also genauso weg wie Raumthermostate.
Die Wärmepumpe soll der GU bitte erst auswählen, wenn die raumweise Heizlastberechnung vorliegt. Und dann einfach ohne Zuschläge auf die Heizlast die richtige Wärmepumpe nehmen. Wenn es gut für die Umwelt und die Zukunft sein soll, R290 als Kältemittel.
mr.xyz1
Ursprünglich war KfW 55 angedacht, da die Förderung weggefallen ist, haben wir aktuell keinen KfW Standard angepeilt und festgelegt.
Die Frage gestern habe ich nicht gesehen.
netuser
Entweder stehe ich auf dem Schlauch oder unsere Vorstellung von "kaum bemerkbar" und "zu wenig Strom" ist unterschiedlich.
Was verstehst du denn unter "zu wenig Strom" in Zahlen ausgedrückt? Was benötigt der 300L Speicher am Tag?
Zuletzt aktualisiert 26.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1814 Themen mit insgesamt 26635 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein?
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
4Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
5Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
6Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
7Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
8Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
9Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
10Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
13Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
16Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
20Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
