Luft-Wasser-Wärmepumpe von Rotex hpsu compact 516 Erfahrungen
4,90 Stern(e) 7 Votes
Chris1990
Guten Morgen Leute, wir werden im Januar mit Town & Country (HIS) in Brandenburg bauen. Bei uns wird eine Luft Wasser Wärme Pumpe von Rotex hpsu compact 516 eingebaut. Wer von euch hat schon Erfahrungen mit diesem Gerät ? Wie viel verbraucht eure Maschine ?
Könnt ihr mal bitte etwas berichten?
Sollen wir vor dem Bau noch etwas beachten? Kann man noch etwas zusätzlich dazu bauen?
Unser Haus:
Flair Duo 180qm2 (Einliegerwohnung)
Fußbodenheizung
RotorMotor
Das Gerät ist nichts spezielles, einfach Mal das Internet durchsuchen. Verbrauch hängt dann eher von deiner Dämmung, Lüftung und vor allem der Auslegung der Fußbodenheizung ab.
Auch hierzu hat das Internet und dieses Forum bereits tausende Einträge.
hanse987
Gibt es schon eine raumweise Heizlastberechnung? Hast du schon deine Wunschtemperaturen pro Raum festgelegt? Vorlauftemperatur sollte 30 Grad nicht überschreiten und kein Puffer in Heizkreis. Warmwasserspeichergröße schon festgelegt?
Mit diesen ganzen Daten legt man die Größe der Wärmepumpe fest. Wichtig ist die Wärmepumpe nicht überdimensionieren, sondern diese sollte ziemlich genau zu deinem Verbrauch passen. Dann bekommst du eine effizient laufende Wärmepumpe.
Wenn man sich so umschaut, dann kann man dir nur raten, dich selbst in die Planung mit einzuschalten und nicht den Heizi einfach wursteln zu lassen.
Chris1990
hey vielen Dank für deine Antwort.
wir haben da noch gar nichts gemacht. Die Heizlast wurde durch die Firma ausgerechnet.
Da wir mit diesem Thema wenig an wissen haben, dachte ich kann mir hier Hilfe einholen. Danke erstmal
hanse987
Wenn ich richtig bei Rotex geschaut habe, hat die kleinste Ausführung 11kW. Aus meiner Sicht bei der Hausgröße zu viel.
Hast du die Heizlastberechnung mal in der Hand gehabt oder hat dir der Heizi nur gesagt wurde gemacht. Wärst nicht der erste Fall wo es keine gibt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe von Rotex hpsu compact 516 Erfahrungen
1Town & Country - Rotex Wärmepumpe 12
2Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
3Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen 20
4Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
6Town & Country Flair 110 - Extras oder nicht? 564
7Town & Country will Prüfprotokoll nicht aushändigen 12
8Town & Country Lizenzpartner: Lukas Massiv, Brandenburg Erfahrungen 28
9Erfahrung mit Town & Country Mittelfranken 11
10Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
11Town & Country Flair Grunrissänderungen 24
12Zusatzkosten Wandstärke Town & Country? 60
13Hausbau Town & Country Stadtvilla 152 Kostenplanung 41
14Widerrufsbelehrung verbraucherbauvertrag Town & Country 49
15Optimierung Winkelbungalow 108 von Town & Country 21
16Bungalow 128 Town & Country nach Musterhaus 60
17Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
18Bauen mit Town & Country in Zirndorf 65
19MHW Haas Wohnbau GmbH, Town & Country 47
20Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
