Luft-Wasser-Wärmepumpe Wahl zwischen Viessmann und Ochsner
4,20 Stern(e) 5 Votes
Daniel-Sp
Die Heizlastberechnung steht noch aus, aber - grob geschätzt: der Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016, ein Heizbedarf eher in Richtung 0,05kW/qm, ca. 165qm zu beheizende Fläche: 0,05x165=8,25kW. Die Pumpe von Viessmann hat 7,4kW. Warum ist denn zu groß dimensioniert? Nur zum Verständnis :)
Das ist jetzt aber ein bisschen Glaskugel...
Ich hätte mit meiner Glaskugel eher mit 35Watt/qm spekuliert.
Pacmansh
Bei uns sind es rechnerisch 44 Watt/qm, ebenfalls kein KFW55 Haus aber knapp dran. Mit realen Werten kann ich aber nicht dienen, die Wärmepumpe verzögert sich noch. ;)
KarstenausNRW
Die Energieeinsparverordnung 2016 gab es schon 2020 nicht mehr.
Doppelhaushälfte, wird massiv gebaut, kein KfW-Haus (also in etwa „KfW-60“)
2023 gilt mindestens KfW55 mit verschärften Anforderungen. Du hast dazu noch eine Doppelhaushälfte, die einen niedrigeren Bedarf als ein freistehendes Einfamilienhaus hat (HT zur Nachbar-Doppelhaushälfte ist super, da ist kein Fenster, das Dir die Rechnung versaut.
Dazu wird eine Wärmepumpe eher unterdimensioniert, als zu groß gebaut. Und Du hast eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Ich verwette meinen A.. darauf, dass eine 5er Wärmepumpe bei Dir völlig ausreicht. ICH würde mir so eine große Wärmepumpe nicht hinsetzen lassen. Die kann m.W. auch nicht unter 4kW modulieren, läuft also bei mittleren Temperaturen wie jetzt quasi volle Pulle und weiß gar nicht, wohin mit der Wärme.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Wahl zwischen Viessmann und Ochsner
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Hausbau nach Gebäudeenergiegesetz noch akzeptabel oder lieber KFW55 33
3Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
4Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
5Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? 21
6Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus 22
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
9Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
10Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
11Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
12Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
13Energieeinsparverordnung-Standard oder KfW55 (ohne KfW) 17
14Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
16Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
17Ist ein Aufpreis von 17.000 für KfW55 gängig? 18
18Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
19Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
20Fernwärme KfW55 - KfW70 Kosten Belüftungsanlage/Entlüftungsanlage 37
