luftdichte Ebene Abzweigdosen
4,70 Stern(e) 3 Votes
kevchock
Hi zusammen,
bei meinem Bau werden Vorsatzrollladen verbaut. Diese werden durch Abzweigdosen oben neben den Fenstern mit Strom versorgt.
Diese Dosen sind nicht luftdicht (Stromkabel nach außen gelegt, keine luftdichte Dose verwendet), wurden aber nun mit Federdeckeln zugemacht und die Ränder im Zuge der Malerarbeiten sauber mit Fugenspachtel verschlossen. Nun ist das nicht ganz toll, sollte doch aber trotzdem im Sinne einer luftdichten Ebene hinnehmbar sein? (Sobald ich da mal wieder ran müsste, würde ich die Dosen allerdings tauschen).
Danke für eure Antworten!
Gartenfreund
Sind die Leitungen im Rohr eingezogen oder ein geputzt?
Wenn zweite Variante dann kommt von außen keine Luft ins Haus. Wenn die Leitung im Rohr liegt so kann man dieses sowohl innen als auch außen mit irgendwas verschließen (Knetgummi, Silikon oder sonst was dichtes).
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu luftdichte Ebene Abzweigdosen
1Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
2Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
3Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
