Luftheizung oder Fußbodenheizung
4,40 Stern(e) 5 Votes
tiguanis
Bei Rensch-Haus ist bei den Kfw 40 Häusern innen stehende Wärmepumpe mit zentraler Be/Entlüftung und Frischluftheizung Standard. Gegen Aufpreis gibt es auch ein außen stehende Wärmepumpe mit Fußbodenheizung.
Hat jemand Erfahrung mit einer Frischluftheizung ?
Fußbodenheizung kenne ich, ist etwas träge aber funktioniert einwandfrei.
Der Verkäufer empfiehlt die Frischluftheizung, obwohl sie billiger ist.
Ich wäre für Erfahrungen sehr dankbar.
Vielen Dank !
I
Irgendwoabaier
Na, klar dass er die Heizung empfiehlt, die für ihn mehr Gewinn abwirft. Und wenn die Entscheidung lautet: Heizung A oder kein Auftrag, dann wird es halt auch Heizung A. (Egal, welche Technik hinter A steht).
Die Frage wird sein: wie hoch ist die Heizlast? Wie sieht es von den realistisch zu erwartenden Kosten (Betrieb, Unterhalt, Wartung, Anschaffung) aus?
Lüftungsheizung heißt halt: Das, was an Wärme dem Haus entzogen wird (Wände, Lüftungsverluste, Warmwasserbereitung etc.) muss halt alles wieder über Warmluft ins Haus rein. Das bedingt natürlich je nach Raumgröße und einzubringender Wärme mehr oder weniger Volumenstrom und mehr oder weniger warme Zuluft. Und wie wird diese Warmluft erzeugt? Im Zweifelsfall über elektrisch heizende Heizregister. Je weniger Wärme über die Wände verloren geht, desto eher kann das trotzdem noch sinnvoll sein.
Mycraft
Mycraft
Moderator
wahrscheinlich ist dort die Marge einfach höher...
Luft ist ein schlechtes Medium und in unseren Breitengraden eher ungeeignet als Heizungsvariante...am Mittelmeer ist es super da würde ich mir nichts anderes einbauen...
tiguanis
Vielen Dank für die Antworten.
Weshalb der Verkäufer bei der billigeren Heizung mehr Marge haben soll leuchtet mir nicht
ein.
Aber ich entnehme euren Antworten das ihr die Luft-Wasser-Wärmepumpe für die eindeutig bessere Lösung haltet.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Bsp.:
wenn:
- die Luftheizung 1000 kostet, aber an dich für 2000 verkauft wird, macht der Verkäufer 1000 Euro Gewinn.
- die Wärmepumpe 1500 kostet, aber an dich für 2000 verkauft wird, macht der Verkaüfer nur 500 Euro Gewinn.
Beide Heizungen heizen dein Haus mehr schlecht als Recht, aber das ist dem Verkäufer ja schnuppe...er will ja eigentlich nur sein Gewinn maximieren....
Der Dumme am Ende bis dann Du, weil deine Heizung zum Haus womöglich nicht passt und Unmengen an Energie verbraucht...
Melvilli
Wir haben eine derartige Lüftungsheizung und sind sehr zufrieden (gehen jetzt in den dritten bayrischen Winter). Es gibt aber ein paar Dinge, auf die man achten sollte. Das habe ich an anderer Stelle erläutert: https://www.hausbau-forum.de/threads/ausschliessliche-lueftungsheizung-im-Fertighaus.12150/page-3#post-96985
In Kombination mit Photovoltaik und Kamin im Niedrig(st)Energiehaus für mich eine gute, preiswerte Heiz- und Lüftungslösung.
Bei Energiestandard schlechter als Effizienzhaus 55 / Kfw40 wäre ich skeptisch und den Kamin möchte ich an kalten Winterabenden nicht missen (Strahlungswärme). ....und ein vorgeschalteter Erdwärmetauscher ist empfehlenswert, um den effizienten Betrieb auch bei tiefen Minusgraden sicherzustellen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftheizung oder Fußbodenheizung
1Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
4Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
5Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
8Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
9Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Rensch-Haus Erfahrungen und Preise - Fertighaushersteller 58
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
13Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
14Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
15Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
16Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
17Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
18Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
19Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
20Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
