luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus
4,40 Stern(e) 5 Votes
halmi
Das ist jetzt wirklich Käse. Eine vernünftig geplante Wärmepumpe macht auch in unserem deutschen Winter effizient warm bzw. Warmwasser.
Sinnvollerweise kombiniert man sowas mit Photovoltaik, da kann man den Überschuss verkaufen und den anfallenden Strom für Warmwasser, Lüftungsanlage, TV oder sonstigen Hausstrom nutzen.
fragg
Photovoltaik + Luft-Wasser-Wärmepumpe ist ne gute Kombi - haben wir.
Eigenverbrauch muss man aber aktiv betreiben. Am 15.2. haben wir 18 KW produziert aber nur 12 davon verbraucht. Werktag halt.
Am 16.2. haben wir auch 18 gemacht, aber davon 18 selber verbraucht. Erst mittags geduscht, Wäsche und Trockner laufen, lassen, GSP laufen lassen... Samstag halt.
Wir haben eine 5,4 kwp Anlage mit direkter Südausrichtung, davon 2/3 Süd, 1/3 West. 22 Grad Dach, keine Verschattung, bei Berlin. Und 8kw Speicher.
Genau jetzt haben wir heute schon 7,2 kw eingespeist, es kommen 1,7 vom dach und der speicher ist voll, und keiner daheim der Strom verbrauchen könnte.
Deliverer
Vielleicht sollte der TE erstmal erklären, was er mit "luftwärmepumpe" und was mit "Solar-Anlage" meint...
Z
Zaba12
Wie oben schon angemerkt. Es gibt kein x und y. Es gibt nur ein x xor y.
Der Gashausanschluss wenn überhaupt vorhanden wird dich ohne Gasheizung alleine um die 4-5k€ kosten, dazu noch die Gasheizung.
Für die Wärmepumpe bauchst Du keine Gasleitung, dafür ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe halt teurer. Wie ich mal gelesen habe, sind beide Varianten nach 20 Jahren gleich teuer. Dahinter liegen nur andere Konzepte. Photovoltaik ist eine gute Unterstützung aufs ganze Jahr gesehen. Bringt aber in der Monaten Nov-Feb kaum was für die Luft-Wasser-Wärmepumpe. Was ja auch nicht schlimm ist! Die Photovoltaik Anlage ist primär eh nicht dafür da um die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Winter zu betreiben.
Meine Kombi ist Luft-Wasser-Wärmepumpe + Photovoltaik + Kamin. Das ist das womit ich mich ab nächsten Winter wohlfühlen kann. Wenn die Luft-Wasser-Wärmepumpe ausfällt gibt's noch den Kamin. Dann kann ich auch 2 Wochen auf nen Servicetechniker im Winter warten, wenn die Luft-Wasser-Wärmepumpe ausfällt :p
boxandroof
Bei dem Aufpreis kommt es wirtschaftlich ungefähr auf das selbe raus. Bei schlechter Planung ist die Wärmepumpe allerdings schnell teurer als die Gasheizung.
Bei der Entwicklung der zukünftigen Gas- und Strompreise würde ich wohl auf Strom setzen, aber das wird erst bei der zweiten Heizung wirklich spürbar relevant.
Da Du schon über die Technik nachdenkst würde ich mich da weiter informieren und nach Sympathie entscheiden.
Folgendes ist sinnvoll: a) Gas + Solarthermie oder b) Wärmepumpe ohne irgendwas (monovalent).
Die Wärmepumpe und Heizflächen müssen zwingend gut geplant werden (google nach typischen Fehlern). Wenn Du das bei Deinem Anbieter nicht unterbringen kannst würde ich Gas nehmen. Ansonsten wäre die Wärmepumpe mein Favorit.
Aus Komfortgründen würde ich persönlich immer wieder eine Lüftungsanlage nehmen. Gas + Kontrollierte-Wohnraumlüftung statt Gas + Solarthermie ist je nach Anbieter möglich.
Photovoltaik würde ich immer auf das Dach legen unabhängig von der Heizung. Mit Wärmepumpe rechnet sich Photovoltaik noch etwas schneller.
trksglm
Der Gedankengang ist nicht schlecht, Gas + Solarthermie oder Wärmepumpe monovalent.
Und nach Fehlerquellen googeln... hast du da typische Schlagwörter, nach denen ich gezielter finden kann?
Wie aufwendig und teuer ist eine Photovoltaik-Anlage? Wäre ein Nachbau unrealistisch und nicht durchdacht, aufgrund der bereits verbauten Technik?
Die Kombi Luft-Wasser-Wärmepumpe+Photovoltaik+Kamin klingt ebenfalls interessant....
Danke.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3153 Themen mit insgesamt 69172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
10Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
11Photovoltaik für Warmwasser 26
12Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
13Solarthermie vs. Photovoltaik 13
14Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
15Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
16Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
17Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
18Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
19Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
