Luftwärmepumpe und Kondensatpumpe am gleichen Stromkreis?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Corini1985
im Rahmen eines Neubaus wurde im vergangenen Jahr bei mir eine Luftwärmepumpe aufgestellt, eine WPL 09 ICS classic.
An das Gerät ist eine Kondensatpumpe angeschlossen.
Nun die Frage: Aktuell hängt die Kondesatpumpe an einer Steckdose, die allerdings am gleichen Stromverteiler hängt wie auch die Luftwärmepumpe. Ist dies so korrekt und auch best practice oder macht es Sinn die Kondensatpumpe an einen anderen Stromkreis angeschlossen zu haben als die Luftwärmepumpe selbst?
Danke für eure Meinungen
Viele Grüße
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hat keinerlei Auswirkungen und kann angeschlossen werden so wie dem Elektriker die Hände gewachsen sind. Vorausgesetzt die Leitungsschutzschalter haben die richtige Auslösecharakteristik und Größe und die Kabel die passenden Längen und Querschnitte.
Corini1985
Danke: folgendes ist bei der diesjährigen Wartung passiert: Stromkreis für die Luftwärmepumpe wurde ausgeschaltet um die Wartung durchführen zu können. Während der Wartung ist Literweise Wasser aus der Luftwärmepumpe gekommen. Da auf Grund der aktuellen installation die Kondensatpumpe auch aus war, könnt Ihr euch denken wie der Keller ausgesehen hat. Deswegen kamen wir überhaupt auf dieses Problem...
Ich habe unterschiedliches feedback: die einen sagen muss so sein, da die Luftwärmepumpe auf Fehler läuft wenn die Kondensatpumpe defekt ist(mir ist solch eine Funktion allerdings nicht bekannt muss ich gestehen) und die anderen sagen geht gar nicht, schon alleine wegen der jährlichen Wartung(wenn man es weiss könnte man zur Wartung natürlich die Kondensatpumpe umstöpseln)...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nun das da bei der Wartung Wasser ausgelaufen ist und nicht abgepumpt wurde liegt ja vordergründig daran, dass die zu wartende Person nicht aufgepasst hat.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26541 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe und Kondensatpumpe am gleichen Stromkreis?
1luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
2Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
3Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
4luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
5Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
6Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
7Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
8Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
9Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
10Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
11Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
12Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
13Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? 20
14Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
15Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
16Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
17Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, FBH? 12
