Luftwärmepumpe und Stromverbrauch
4,30 Stern(e) 4 Votes
Cascada
Cascada
Dass ich nicht von "erst mal Gas und dann mal schauen, was in 10 Jahren ist" überzeugt bin heißt leider im Umkehrschluss nicht, dass ich weiß was ich machen will. So einfach ist es dann doch nicht.
Wurde doch schon alles geschrieben: aufgrund der Heizlastberechnung eine Entscheidung treffen. Über die Vor- und Nachteile einer Luft- oder Sole-Wärmepumpe gibt es schon viele Beiträge - einfach etwas suchen.
Cascada
Cascada
Hier ist gerade immer die Rede von Wärmepumpen. Aber so wie ich das verstehe, gibt es doch verschiedene Systeme von Wärmepumpen.
Hat einer von Euch eine Abluftwärmepumpe?
Ich habe zwar keine, aber was man aus vielen Problemfällen in einschlägigen Foren herauslesen kann, dass das Haus mindestens KFW55 oder besser sein sollte, damit dieses System befriedigend und günstig arbeitet...
sirhc
sirhc
Danke für den Tipp. Ich muss nämlich noch einiges lesen und habe noch wenig Überblick.
Heizlastberechnung ist ja sicher auch noch nicht alles.
Erstmal die grundsätzliche Frage, welche Technologie man möchte: Öl, Gas, Wärmepumpe.
Dann welche Art der Wärmepumpe: ob Luft/Boden/Tiefe etc
Wenn man dann bei Luft ist gibt es vermutlich auch wieder Billigkram, Standard- und Luxusvarianten, die aber alle zur Heizlastberechnung passen würden. Gibt ja sicher nicht nur einen Hersteller und ein Modell. In den ersten Übersichten der Anbieter ist aber immer nur die Rede von Luftwärmepumpe und wie es überall so ist, wird im Werbepreis vermutlich nur das billigste Modell strecken. So wie auf den Bildern gerne verklinkerte Häuser abgebildet werden mit dem Hinweis, dass der Preis sich mit verputzter Fassade versteht.
Und vielleicht gibt es ja auch sowas, was sich mit bestimmten Modellen von Skoda, VW und Audi vergleichen lässt. Alle bieten etwa das gleiche, unterscheiden sich aber preislich extrem je nach Image und Zielgruppe.
Das richtige zu finden, ist sicher nicht leicht.
DNL
Ja, habe ich auch gesehen. Wieso ist das bei Luft-Wasser-Wärmepumpen nicht so? Die ziehen sich doch die Luft von draußen.
Cascada
Cascada
Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe ist das Medium des Energietransportes nicht die Luft sondern das Wasser bzw. die Soleflüssigkeit in der Fußbodenheizung. Hier ist der Wärmetransport effektiver als bei Luft...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe und Stromverbrauch
1Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
2Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
3Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
4Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
5Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
6Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
7Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
8Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
9Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
12Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
13Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
14Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
15Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
16Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
17Badheizung und Wärmepumpe 22
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
20LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
