Luftzirkulation bei Deckseiten von Ikea Küchen beeinträchtigt?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Agnus
Hallo alle zusammen,
wir haben eine Ikea Metod Küche bestellt und der Mitarbeiter im Einrichtungshaus hat fleißig Deckseiten dazu bestellt. So eine Deckseite verdeckt ja auch den Spalt zwischen Befestigungsschiene und Korpus wenn ich das richtig verstanden habe.
Wird dadurch dann die Luftzirkulation ein bisschen eingeschränkt? Wir ziehen in ein Neubau wo noch Restfeuchte in den Wänden ist darum frage ich.
Nordmann
Nein, die Deckseite hält den gleichen Abstand wie der Schrank. Muss man halt aufpassen, dass man an der Wand nicht zu nah dran geht, sonst fehlt das auch vorn!
Agnus
Danke für die Antwort! Bedeutet das, dass die meisten Leute den Spalt zwischen Wand und Schrank einfach nicht verdecken?
Und noch eine Frage, ich lade mal ein Bild hoch vom Ikea Küchenplaner. Mir ist nicht ganz klar was der Mitarbeiter von Ikea da mit den Deckenseiten gemacht hat. Links ist ein "Wandstummel" und durch eine Übertiefe Arbeitsplatte ragt der Unterschrank über den Wandstummel heraus. Der Hängeschrank aber nicht. Hat er deshalb oben keine Deckseite gemacht? Passleisten wollten wir nicht, der Platz soll frei bleiben.
Und was bedeutet genau "Deckseite aufgedoppelt" bei den Unterschränken? Welche Funktion hat das?
Nordmann
Kann leider das Bild nicht sehen in Tapatalk. Mit den Deckseiten muss man echt gut aufpassen und den Planer hinterfragen. Wie man z.b. einen Wandschrank an eine Unterschrankzeile anbindet. Gern schlägt Ikea Dir vor, eine Deckseite an den Wandschrank zu bauen auf die komplette Höhe. Ich finde, dass sieht aber dann nicht gut aus, weil die Deckseite dann "unten" die Unterschranksymetrie stört. Wenn man darauf nicht achtet, ist die Arbeitsplatte dann nicht breit genug und endet zu früh. Kannst PM schicken, dann kann ich Bilder von meiner Lösung schicken.
Ach ja, die Deckseite ist nicht tief genug, um bei Verwendung der Abstandshalter die Fuge zwischen Wand und Schrank zu schließen.
Das ist dann aber auch der Vorteil, dass das alles hinterlüftet ist.
M.c East
M.c East
Ich würde je vier <-- 60er--> Schränke verbauen, das wirkt nicht so eingequetscht als wie mit den grossen 80er.
Das Loch wo die Küche rein soll misst ja gemäß dem Plan 2.51M, da passen 4x60cm, und eine 11cm Blende.
Und oben dafür außen nur 2 60cm hohe Schränke, mittig 2 mit 60cm breite u. 40cm Höhe, und Horizontaltüren. Denn bei 2.51m Raumhöhe braucht man bei so hohen Oberschränken wie auf dem Plan um die obersten Tablare zu erreichen schon eine Leiter - oder sehr lange Arme!
Wenn die ganze Küchenzeile versenkt ist werden keine Deckseiten benötigt, das ist doch quatsch. Deckseiten braucht man nur wenn der letzte Korpus freistehend ist damit das Dekor der Küche das selbe ist wie das der Fronten.
Die für die restlichen 11cm nötigen Passleisten und Blenden lassen sich z.B. bei Küchenfront24 auf das benötigte Mass (und Design) bestellen und Du hast eine ästhetische, glatte Küchenfront.
Mit durchgehend gleichmässigen! Spaltmassen.
Auf dem Plan schaut das aus wie gewollt aber nicht gekonnt.
Wegen der Luftzirkulation - ich nehme mal an damit ist die für den Ofen gemeint - würde ich eine belüftete Sockelblende einbauen.
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 909 Themen mit insgesamt 5579 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftzirkulation bei Deckseiten von Ikea Küchen beeinträchtigt?
1Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
2Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
3Ikea Küchenplanung - Diverse Fragen 13
4Ikea Metod Korpuss Eck- & Seitenblende anbringen? 11
5Ikea Fyndig-Küchen Wandschränke 10
6Wie werden IKEA METOD Küchenschränke angeliefert? 12
7Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
8Erste IKEA Küchenplanung und einige Fragen (Fremdgeräte) 16
9Planungsbeginn neue Küche 22
10Ikea-Bummel und Kauf - Diesmal mehr Frust statt Lust 122
11IKEA Atlant austauschen auf Standard Siphon 15
12IKEA Laxarby-Fronten in weiß, Lieferbarkeit 11
13IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
14Verlust eines langjährigen IKEA Kunden 24
15Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
16IKEA Faktum Beine/Füsse 22
17Ikea Kallax - maximale Belastung 13
18Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
19Ikea Metod Küche einbauen - Montagetipps? 10
20Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
