Lunea, Internorm, Gealan und Finstral - aktuelle Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Wo kann man die Erklärung deiner Kunststoff-Fenster ist falsch gespart - Evergreen-Gegentheorie lesen?
In der Praxis an jeden PVC-Fenster, zumindest nach einigen Jahren.
Kannst du denn Galan auch bei PVC ohne Farbe empfehlen?
Sie sind nicht in anderen Punkten schlechter dafür, daß sie im Punkt Farbe besser sind. In weiß würde ich sie also als gleichwertig zu ihren Mitbewerberprodukten ansehen.
annab377
"einige Jahre" > 30/40 Jahre würde ich jetzt mal behaupten / hoffen.
Also kann man keinem der o.g. Hersteller bei weißen PVC-Fenstern so richtig etwas falsch machen?
Zehn bis fünfzehn genügen allermeist.
Wie gesagt, die kenne ich nicht alle "persönlich". So richtig "falsch" nein - eher "der Fachmann würde es anders machen". Ich habe in drei Jahren in diesem Forum gelernt, daß PVC-Fenster im Großen und Ganzen den Erwartungen Meiermüllerschulzes an ein Pareto-Optimum entsprechen. Daher erwähne ich nur noch am Rande, daß es hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen für die Nichtamfalschenendesparer auch noch Aluminium gäbe - aber nehme es hin wenn man mit PVC zufrieden sein will. Allerdings nicht ohne den Hinweis, daß man ja auch mischen kann: d.h. man kann sich bei den meisten Bauelementen seine "Sparfreude" gönnen, auch wenn man bei den Streßelementen (Haustür, Schiebetür, Großformate) vernünftigerweise Aluminium nimmt.
knalltüte
@11ant
Hallo, habe also verstanden das PVC instabiler (bei grossen Elementen) und
auch anfälliger für vergilben und verspröden ist.
Frage: Gibt es denn keine Probleme mit dem U-Wert (Wärmedämmung) der
reinen Aluminium-Fenster wenn man besonders niedrige Werte erreichen muss z.B.
für Passiv- oder KfW40+ ? Bzw. gibt es passende Aluminium-Fenster ?
Wie liebäugeln nämlich zur Zeit mit den Kunststoff-Aluminium-Fenstern von
Internorm, haben aber auch "nur" 2 größere Elemente Richtung Süden.
Farbe war "natürlich" auch Anthrazit angedacht (wer hätte das vermutet?)
da der Putz weiss wird (eventuell hellgrau).
dab_dab
Haben weiße Internorm KF 405 Fenster mit Aluvorsatzschale und Aluhaustüre sowie eine NET im Haus einbauen lassen.
Gekauft über großen Internorm Fenster Stützpunkthändler (ein sogenannter "1st Window Partner Gold Level"-furchtbares Marketing Sprech -, der ausschließlich Internorm vertreibt in unserer Region.
Angebot, Zusammenarbeit mit Bauleiter GU und anderern Gewerken (da extern vergeben) problemlos, saubere u. normgerechte Montage. Soweit sind wir sehr zufrieden.
Langzeiterfahrungen haben wir freilich noch nicht. Im Verwandtenkreis aber zum Teil auch Jahrzehnte alte Internormfenster. Im Wesentlichen sind die Besitzer zufrieden.
Im Forum Gealan Fenster-Systeme GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 52 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lunea, Internorm, Gealan und Finstral - aktuelle Erfahrungen?
1Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
2Internorm KF310 / KF410 Vergleich 62
3Internorm Kunststofffenster - Gute Qualität - Erfahrungen? 13
4PVC-Boden verliert Farbe?? 10
5Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
6Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
7Neubau Aluminium oder PVC Rollladenpanzer 19
8Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
9Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
10Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
11Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
12Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
13Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
14Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
15Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
16Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
17Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
18Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
19Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
20Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
