LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Peanuts74
Dann würde ich mich (haben wir auch) für die LWWP entscheiden.
Dann hast Du keinen Kaminzug, der Dich evtl. in der Aufteilung der Räume einschränkt, ein Loch und Anschlüsse weniger im Dach und brauchst keinen Schornsteinfeger und auch keinen Dachausstieg plus evtl. Tritte.
G-Star1988
Danke. also die Erdwärme würde eine Förderung bewirken von 4500€. d.h. anstatt 13000€ wären es nurnoch 8500€.
also erdwärem mit Sonde 8500€
zu Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 3500€
Differenz 5000€
Peanuts74
Was die Heizkosten angeht muss man sich eigentlich nur sekundär Gedanken machen. Man bezahlt für das Haus in der Regel über 1000.- im Monat mind. ab. Ob man dann an Heizung 10.-€ mehr oder 5.-€ weniger im Monat zahlt, macht den Kohl nicht fett (meine Meinung).
Die anderen Fakten, will ich jedes Jahr den Schornsteinfeger kommen lassen, hätte ich gern einen Kamin etc. sind für mich wesentlich ausschlaggebender.
G-Star1988
ja den Gedanken hatte ich verdrängt das ja der Schornsteinfeger kommen muss bei Gas. Das will ic zeitlich allein schon nicht auf mich nehmen also fliegt Gas und Kamin raus
G-Star1988
ich denke, da es sich als Differenz nur noch um 5000€ handelt, tendiere ich nun sehr stark zu der Erdwärme. Vielen Dank für eure Meinungen und Tipps
Peanuts74
Differenz 5000€
Angenommen Du sparst 20.-€ im Monat (wie viel es tatsächlich ist, kann ich leider nicht sagen, vielleicht verrät Dir jemand seinen Jahresverbrauch), dann dauert es über 20 Jahre (ohne Zinsen!!!) bis sich das rechnet.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen
1Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
2Erdwärme oder Gasbrennwerttherme? 52
3Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
4Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
5Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
6Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
7Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
8Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
9Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
10Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
11Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
12KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
13Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
14Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
15Lärmbelästigung durch Vögel auf dem Kamin 19
16Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
17Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
18Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
19Kamin für KFW 55 Haus 22
20Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
