Mycraft
Moderator
Ein Gerät im Flur an der höchsten Stelle, welches die Luft umwälzt für eine Kühlung von wenigen Grad ausreichend. Natürlich wird es auf einen eiskalten Flur hinauslaufen. Aber wenn die Türen alle offen stehen im OG wird sich eine angenehme Temperatur einstellen da die Luft sich vermischen wird und ja auch das EG wird davon etwas abbekommen.
Sicher wirst du so mehr Energie verbrauchen und brauchst eine größere Anlage weil du das Ganz Haus damit kühlst und nicht nur Zonenweise wie das mit mehreren Innengeräten jeweils in den Zimmern möglich ist.
Aber die Anschaffung lohnt sich. Ich stand selbst ein Jahr nach Einzug vor den gelichen Problemen und habe dann auch eine Klimaanlage nachegerüstet im Haus und diese mittlerweile auch umgebaut da mehr Leistung nötig aufgrund von mehr Personen im Haus.
Mobile Klimaanlagen sind unpraktisch. Die sind für eher einen Schuppen oder ein Gartenhaus.
