Macht es Sinn, eine Klimaanlage zu verbauen?
4,00 Stern(e) 11 Votes
Joedreck
Ich würde auch eine vorbereiten bzw installieren. Evtl direkt mit Photovoltaik, denn dann kommst du da relativ kosten neutral bei raus.
Wäre ja bestimmt ganz gut. Wenn die Sonne scheint gibt's Strom. Und zufällig kannst du dann kühlen. Wie praktisch.
Anoxio
Ich würde es davon abhängig machen, in welche Richtung die Zimmer liegen und ob genügend Fenster zum Lüften da sind. Ich schwitze im Haus im Sommer eigentlich tagsüber nur dann, wenn die Luft verbraucht ist. Im Schlafzimmer - leider mit Südfenstern - gibt's einen Deckenventilator überm Bett. Der ist wunderbar.
Photovoltaik und Klima ist eine gute Kombination - wobei ich nie die Räume auf gefühlte Kühlschranktemperatur runterregeln würde, sondern immer nur ein paar Grad unter Außentemperatur. Sonst gibt's schnell Halsschmerzen bei mir.
Lumpi_LE
Die Frage ist ja welche Temperaturen sind für euch angenehm?
Wenn draußen 30°C sind, möchte ich keine 20°C in den Räumen, da ist bei mir die Erkältung vorprogrammiert.
Bei uns gehen im gut gedämmten Neubau mit automatischer Verschattung die Temperaturen nicht über 24-25°C. Das fühlt sich immer noch angenehm an, kommt man von draußen aus der Mittagsglut fühlt es sich kühl an.
Die Schlafräume kühle ich manchmal mit der Fußbodenheizung(Kühlung).
Für mich wäre die Antwort also, dass eine Klimaanlage unnötig ist.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das kommt eben auf ein Haufen Faktoren an. Aber wenn die Möglichkeit besteht würde ich mir die Löcher und ggf. auch die Leitungen in die Schlafräume legen lassen. Günstiger wie beim erstellen des Hauses wird es nicht.
guckuck2
Wir haben automatisierte Raffstores und nachts schaltet die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Bypass um, sofern die Außenluft kühler ist als die Innenluft, um darüber etwas zu kühlen.
Bisher lässt es sich so gut aushalten.
Zuletzt aktualisiert 22.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1806 Themen mit insgesamt 26588 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Macht es Sinn, eine Klimaanlage zu verbauen?
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
2Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
3Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
4Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
5Photovoltaik für Warmwasser 26
6Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
7Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
8Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
11Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage 14
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
13Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
14Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
15Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
16Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
17Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
18Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
19Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
20Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
