Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
März oder August ist doch belanglos...man kann auch einfach den Frostschutzmodus anmachen wenn man wegfährt ist im Prinzip das Gleiche wie Urlaubsfunktion
Knallkörper
Je nachdem wie lange der Urlaub dauert, würde ich danach aber eine thermische Desinfektion machen. Wenn die Temperatur tagelang zwischen 40 und 25 Grad beträgt, sind das ideale Bedingungen für Legionellen Bakterien.
Musketier
Musketier
Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Heizung keinen Urlaubsmodus hat.
Da wir die letzten Jahre immer im Frühjahr und Herbst in den Urlaub gefahren/geflogen sind, hab ich die Vorlauf-Temp.um 5° runterreguliert. Damit wäre sie nur bei richtiger Kälte angesprungen.
Beim Warmwasser war ich weniger konsequent. Je nach Urlaubslänge hab ich das durchlaufen lassen, runterreguliert oder ganz abgestellt. Allerdings ist unsere Heizung auch ohne Warmwasserspeicher. Daher nur bedingt vergleichbar.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97986 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus?
1Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
2Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
3Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
4Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
5Energiesparverordnung ohne Heizung 10
6Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
7Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
8Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
9Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
10Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
11Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
12Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
13Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
14Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
15Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
16Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
17Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
18Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
19Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
20Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
