Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Ja. Katzen lieben es zu duschen. Sie sind echte Wasserratten. Besonders wenn man sie einshampooniert, johlen sie vor Freude......K.
Steffen80
Legionellenfunktion ist aber ein gutes Stichwort. Da kann ich doch die Heizung eigentlich gar nicht ausmachen oder? Wenn das Wasser im Puffer 3 Wochen steht..was dann?
raffa
und falls nicht, kommst du nach 3 Wochen halt zurück und startest manuell die Warmwasser Erzeugung.
Bei unserer geht das per Tastendruck. Dann lasse ich das Wasser auf über 60 Grad erhitzen und fertig.
Wozu wöchentlich das Anti Legionellenprogramm laufen lassen, wenn man eh nicht da ist. Ich denke, ob das Wasser im Puffer nun 1 oder mehrere Wochen steht ist insofern egal, als dass bei Erhitzung auf 60 Grad sowieso alles stirbt, egal wie lang die "Suppe" stand.
Alex85
Wenn man es so sieht, ist die Diskussion eh obsolet weil das bisschen Warmwasser ne Woche lang auf Temperatur halten keinen arm macht. Man sagt 1-2kWh Speicherverluste am Tag, das sind dann vielleicht 10cent pro Tag.
Ich sag ja, Faulheit.
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4906 Themen mit insgesamt 98069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus?
1Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
2Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
3Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
4Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
5Energiesparverordnung ohne Heizung 10
6Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
7Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
8Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
9Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
10Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
11Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
12Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
13Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
14Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
15Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
16Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
17Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
18Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
19Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
20Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
