Mähroboter - Wie umsetzen bei mehreren Flächen
4,80 Stern(e) 4 Votes
ChrLenz
Guten Tag,
ich möchte einen Mähroboter in meinem Garten installieren, aber bin mir bezüglich der Umsetzung recht unsicher!
Die grüne Umrandung steht für den zukünftigen Rasen, das rote wäre eine Möglichkeit für ein Suchkabel und das blaue ist ein Sichtschutz der noch installiert wird.
Zwischen den beiden Flächen befindet sich eine Terrasse mit Stühlen und Tisch, weshalb der Mähroboter hier nicht einfach durchfahren kann.
Fragen:
Wie lässt sich das Mähen der zwei Flächen am Besten umsetzen?
Ist die Position der Ladestation (Ende der roten Linien) in Ordnung?
Würde der Mähroboter auch zwischen dem Sichtschutz mähen?
Meine bisher einzige Idee wäre zwei Flächen anzulegen, den Mähroboter in einem festen Intervall auf die zweite Fläche zu setzen und ihn über das Suchkabel wieder zur Ladestation fahren zu lassen. Das Suchkabel wäre dann möglichst weit entfernt von den Stühlen der Terrasse. Vermutlich würde ich das Kabel dort in den Fugen verlegen
Das Grundstück hat nach rechts eine leichte Steigung. Zwischen Garage, Pool und der unteren Fläche gibt es aber keine Höhenunterschiede.
Vorab vielen Dank
AxelH.
AxelH.
nicht wenige Modelle brauchen kein Suchkabel mehr, sondern fahren am Begrenzungskabel zur Ladestation. Das könnte man hier auch so umsetzen. Die beiden Zonen würde ich durch eine schmale Passage miteinander verbinden. Da reicht bei der Terrasse ein schmaler Streifen. Die Ladestation in der Ecke ist eher ungünstig, da je nach Modell die Ladestation auch unterschiedlich angefahren wird.
Nida35a
Nida35a
Willkommen im Forum,
Ist das Runde der Pool, die Durchfahrten sehen eng aus.
Begrenzungskabel und Leitkabel dürfen sich nicht kreuzen (hast du 2mal).
Sichtschutz funktioniert auch mit Abstand 30cm unten zum Rasen, dann kommen Katzen und der Robbi drunter durch.
Welcher Hersteller, wir haben Gardena City live 750 für eine ähnliche Situation.
rick2018
rick2018
@AxelH. gerade andersrum. Günstige fahren am Begrenzungsdraht, höherwertige nutzen (zusätzlich) Suchkabel.
Deutlich weniger Abdrücke im Rasen und Topmodelle nutzen auch noch GPS.
Suchkabel dürfen keinen Begrenzungsdraht kreuzen. Außerdem sollten die Suchkabel ca. 2 Meter gerade aus der Station laufen bevor sie abbiegen. Position ist nicht optimal aber machbar. Wie breit ist die Engstelle am Pool?
Hin- und hertragen macht gar keinen Sinn. Das machst du nicht regelmäßig. Das Ding soll jeden Tag mähen.
Also entweder eine Spur auf der Terrasse (würde ich so machen) oder zwei Mähroboter.
Mycraft
Mycraft
Moderator
In der Situation würde ich auch zu zwei Robotern raten. Beitzer mit mehreren Zonen berichten immer wieder dass "die andere" Zone immer stiefmütterlich behandelt wird. Welche "die Andere" ist, stellt sich erst später heraus.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mähroboter - Wie umsetzen bei mehreren Flächen
1Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
2Mähroboter Inbetriebnahme - Verlegung des Begrenzungskabel / Leitkabel 10
3Zusammenspiel Mähroboter und Bewässerungssteuerung 13
4Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
5Sichtschutz, was würdet ihr machen? 51
6Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
7Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
8Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
9Verbrannter Rasen - Schafft Speichergranulat Abhilfe? 16
10Neuer Rasen keimt nicht flächig 12
11Wie Rasen begradigen? 17
12Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
13Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
14Rasen von Hecke abgrenzen? Wie optisch schön und günstig? 10
15Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
16Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen? 12
17Rasen säen - Wann ist der ideale Zeitpunkt? 24
18Problem mit braunen Rasen-Stellen 36
19Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
