Malervlies oder Putz?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Reini1234
bei uns stehen demnächst die Malerarbeiten im Neubau an. Es handelt sich um Trockenbauwände mit Rigidur Gipsfaserplatten (umgangssprachlich auch Fermacell) und normaler Gipskartondecke. Wir möchten optisch eine feine Körnung hinbekommen.
Die Spachtelarbeiten an Takkerstellen und Stößen führen wir selber aus, wobei die Wandoberfläche selber ja schon Q3 Oberfläche haben.
Es stehen nun zwei Vorschläge im Raum. Einmal gleich einen feinen Kalkputz direkt aufziehen lassen oder ein Malervlies anbringen und diese dann streichen. Vielleicht auch ein Mix aus beidem in verschiedenen Etagen bzw. in den Kinderzimmern (zwei Kleinkinder vorhanden)
Was wäre eurer Meinung nach die Vor- und Nachteile beider Varianten, auch auf die zu erwartenden Kosten gesehen?
world-e
wir haben auch Rigidur-Platten verbaut. Haben vieles selber gemacht. Im OG haben wir nur die Decken mit 1mm Feinputz verputzen lassen. Ebenfalls wurde das ganze Treppenhaus verputzt. Trotz gleichem Putz sieht das Treppenhaus anders als die OG-Decken aus, weil anderes Werkzeug benutzt worden ist. Kunststoffscheibebrett vs. Scheibebrett mit Moosgummi. Auf die restlichen Wände haben wir Malervlies aufgeklebt und gestrichen. Uns gefällt uns dieser Mix, auch wenn es sicher nicht perfekt ist. Aber ob Malerarbeiten perfekt gemacht werden können, stelle ich in Frage. Beim Malervlies kommt es eben auch auf die Farbwalze darauf an, wie glatt es wird.
Reini1234
Verputzen und/oder tapezieren würden wir machen lassen, "nur" das Spachteln machen wir selber.
Muss für Malervlies Q3, also vollflächig verspachtelt sein? Wie verhält es sich von den Kosten Putz-Malervlies?
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Malervlies oder Putz?
1Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
2Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
3Habt ihr selbst innen gestrichen? Malerarbeiten in Eigenleistung 36
4Licht in Treppenhaus bringen? 10
5Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
6Rollputz im Treppenhaus - wie auftragen? 20
7Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
8Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
9Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
10Q3-Spachtelung ohne Malervlies? 38
11Eigenleistung Malerarbeiten - Tipps, Erfahrungen? 26
12Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
13Malervlies oder direkt gestrichen? 14
14Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
15Tapezierarbeiten Malervlies 15
16Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
