Massagedüsen in Dusche einbauen
4,00 Stern(e) 3 Votes
Baddog13
Kann man in eine alte Dusche Massagedüsen einbauen?
Oder ist es gleich besser wenn man eine neue Dusche kauft wo diese Massagedüsen schon vorhanden sind.
Baddog13
Hi Fuchs,
Es wird am besten sein wenn du dir eine neue Dusche kaufst wo die Massagedüsen schon integriert sind. Denn wenn du die jetzt in deiner alten Dusche einbauen willst, dann musst du die alte Dusche so wieso zerlegen, irgendwo müssen ja die Schläuche hin. Es gibt aber schon fix fertige Massagedüsen die man im Baumarkt kaufen kann, die kannst du dann schon in deiner alten Dusche einbauen. Die Kosten zwischen 50- 200€.
Maier GmbH
Guest
Ich glaub, wenn du dir eine neue Dusche kaufst, wird günstiger ausfallen, als wenn du alles in die alte einbauen lässt!!!
Maier GmbH
Guest
Ich hab auch bitte draufgezahlt, weil ich meine alte Dusche so umbauen wollte. -Hat nicht so schön ausgesehen, wie eine neue und war teurer!
Maier GmbH
Guest
Hm...also ich hab meine Dusche umgebaut und eigentlich hat alles super geklappt. Im Endeffekt wars aber gleich teuer, wie eine neue, also muss man schon Spaß haben am Basteln, wenn man sowas macht.
makler01
Hab das auch schon mal gemacht und es hat wirklich Spaß gemacht! Aber es stimmt schon, wirklich günstiger als eine neue Dusche ist es nicht.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 348 Themen mit insgesamt 3185 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Massagedüsen in Dusche einbauen
1Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
2Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
3Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
4Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
7Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
8Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
9Dusche 2 Seiten offen 26
10Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
11Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
12Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
13Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
14Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
15Offene Dusche - Wie tief? 28
16Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
17Grundriss Bad mit Dusche 11
18Größe begehbare Dusche 30
19Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
20Anschluss Badewanne an Dusche 21
