Mauer setzen , wieviel ist 7cbm...
4,70 Stern(e) 3 Votes
Musketier
Musketier
Der TE hat doch erkannt, dass er eine Einheit in eine andere Einheit umrechnen muss. Die Lehre der Schüttdichte ist für die Problemlösung irrelevant. Es gibt einen Faktor, der anzuwenden (Multiplikation) gilt, und fertig.
In Step 1 benötigt er die Dichte von Beton. Step 2 ist dann erst der Dreisatz um die tatsächliche Menge der Einzelzutaten zu berechnen.
Copy and Paste von einer Internetseite:
"Die Dichte von Beton können Sie in einschlägigen Tafelwerken oder in Internettabellen nachschauen. Je nach Zusammensetzung beträgt der Wert für Beton d = 2,1 - 2,6 t/m³. Für die Berechnung eignet sich ein mittlerer Wert von d = 2,4 t/m³ = 2400 kg/m³, sodass Sie für die meisten Anwendungen auf der sicheren Seite sind."
Für die Richtigkeit wird meinerseits nicht garantiert.
Saruss
Damit sind 7 cbm dann 16,8 Tonnen Beton. Nach Bauexperte`s Mischverhältnis also 1527 Kilo (Liter) Wasser, 3054kg Zement und 12218 Kilo Kies.
Mit einen paar Kilos kommst du also nicht so weit. Ich würde diese Mengen auch nicht selber mischen wollen, überleg mal, wie viele 100mal du einen kleinen Betonmischer da laufen lassen musst. Da ist eine Lieferung wohl sinnvoller....
toxicmolotof
Die Kosten für 1cbm Beton im Mischer liegen in etwa bei 90-140 Euro je nach Art und Chemie des Betons. Erst letzte Woche noch gebraucht... C25/30 für 95 Euro + MwSt.
Dafür würde ich es auch nicht per Hand machen wollen.
blockhauspower
blockhauspower
Dann versuch mal12218 kg Kies beim Baustoffhändler zu bekommen, der will nämlich das Volumen also cbm wissen. Dafür wird die Schüttdichte benötigt.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mauer setzen , wieviel ist 7cbm...
1Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
2Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
3Fliesen auf Beton entfernen 16
4WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
5Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
6Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
7Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
8Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
9Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
10Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
11Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
12Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
13Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
14Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
15Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
16Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
17Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
18Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
19Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
20Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
