Mehrkosten durch Fußbodenheizung
Meiner (Laien-)Meinung nach ist es ein Zusammenspiel von Heizung und Heizkörpern bzw. Schleifen. Baust Du nach Energieeinsparverordnung 2009, sparst Du 15%, baust Du KfW70, sparst Du 30 %.
Hierüber sollte man sich aber als Häuslebauer schon im klaren sein, wenn die Finanzierung kalkuliert wird bzw. wenn sich Gedanken gemacht wird, welche Ansprüche das Haus für einem gerecht werden soll.
€uro
... Sprich: ist die Energieersparnis in einem 2 Personen Haushalt durch eine Fußbodenheizung so groß, dass man die 6000€ nach 10-20 Jahren durch geringere Heizkosten wieder drin hat?
Ein pauschales Märchen das sich nachhaltig hält, wie viele Andere übrigens auch Das I-Net ist voll von solchen Weisheiten! Eine Fußbodenheizung kann sparsamer, aber auch teurer im Verbrauch sein. Es hängt von den Randbedingungen ab. Bei einer Wärmepumpe als Wärmeerzeuger, und höherem Bedarf kommt man um große Heizflächen nicht umhin. Das könnte z.B. auch eine WH sein Bei z.B. Gasbrennwert ist es unwesentlicher. Im Gegenteil, bei hohem Bedarf macht hier eine Heizung adlibitum Sinn. Das ist jedoch nur mit Heizkörpern sinnvoll machbar. Auch bei extrem gut gedämmten Gebäuden werden Heizkörper wieder interessant, selbst bei einer Wärmepumpe als Wärmeerzeuger!
v.g.
Reinhard80
v.g.
Bitte helf mir auf die Sprünge: Was bedeuten die Abkürzungen Wärmepumpe und WE? Gasbrennwert=Gasbrennwert?
Reinhard80
Ich bitte noch einmal um eure Einschätzung.
Nachricht vom Bauleiter:
Wenn der Installateur einfache Aufputz-Raumthermostate liefert und wir die vom Elektriker
anschließen lassen, entstehen Minderkosten von 595,00 € zu unserem Angebot i.H.v. 6.125,00 €.
Sie sind dann eben nicht passend zu den anderen Schaltern im gleichen Schalterprogramm.
Die Estrichbewehrung (Wert 400,00 €) bauen wir ein.
Damit läge der Zusatzauftrag bei 5.530,00 € brutto.
Ohne Elektro und Estrichbewehrung lägen wir bei brutto 4725,00 €, ohne Berücksichtigung der
höherwertigen Dämmung beim Heizungsbauer sogar bei 4.126,69 €
Wie sollen wir dieses Angebot bewerten. Wo kann man bei einer Fußbodenheizung sparen, wo sollte man nicht sparen? Ist eine Estrichbewehrung notwendig? Wie wichtig ist eine höherwertige Dämmung?
€uro
...Wie sollen wir dieses Angebot bewerten. Wo kann man bei einer Fußbodenheizung sparen, wo sollte man nicht sparen?
Das lässt sich so ohne nähere Hintergründe doch überhaupt nicht beantworten. Hierzu müßte man die Auslegungsdaten kennen. Wenn hier ein Angebot gemacht wurde, muß doch die Berechnung vorliegen.
...Wie wichtig ist eine höherwertige Dämmung?
Bei wärmedämmenden FB Oberbelägen sehr wichtig, bei z.B. Fliesen nicht so sehr. Zudem ein Unterschied der Abgrenzung ( Erdreich, Außenluft, beheizte bzw. unbeheizte Räume)
v.g.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1806 Themen mit insgesamt 26588 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten durch Fußbodenheizung
1Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
5Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
10Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
11Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
13Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
14Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
15Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
16Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
17Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
18Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
19Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
20Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
