Mehrkosten durch verspätete Materialbestellung des Projektentwicklers
4,90 Stern(e) 7 Votes
jrth2151
Bei uns lief es auch immer so, dass wir rund 1–2 Monate bevor das Gewerk begonnen hatte, offiziell zur Bemusterung mussten. Dann haben wir ein offizielles Angebot bekommen und konnten dieses bestätigen. Ab diesem Punkt ist alles eingetütet.
Wenn ihr vor einiger Zeit schon selbst geschaut habt, ohne dass euch der BT den Zeitpunkt vorgegeben/dieser euch dort hingeschickt hat, dann könnt ihr nicht erwarten, dass der BT die Fliesen schon bestellt. Bauherren wollen immer ganz viel, aber vergessen dabei, dass sie auch nur ein Projekt von vielen sind. So etwas kann nicht für jeden realisiert werden. Wo soll das denn alles gelagert werden? Sobald euer Haus weit genug ist, wird das alles direkt ins Haus geliefert, aber das klappt nicht, wenn man ein halbes Jahr vorher bestellt.
Man könnte vielleicht argumentieren, dass man Fliesen auch im Rohbau hätte lagern können, aber wie will man das mit Parkett machen? Davon abgesehen läufst du dann in die Problematik, dass du bei Nachbestellung eine komplett andere Charge erhältst, oder die Fliesen sogar nicht mehr verfügbar sind.
Von wie viel Preiserhöhung sprechen wir denn? Wir hatten uns Ende 2021 das erste Mal Fliesen angeschaut und Mitte 2023. Also wirklich über die Zeit mit den schlimmsten Preiserhöhung. Am Ende haben wir knapp 3€ mehr pro qm gezahlt. Das klingt erstmal nach viel, aber wenn du nicht gerade eine Villa baust, brauchst du auch nicht mehr als 50qm. Für 150€ hätte man die Fliesen auch nicht einlagern können und ja 150€ sind 150€, aber so im Rahmen eines Hausbaus ist das wirklich wirklich günstig.
WilderSueden
WilderSueden
Heute fliest man außerhalb der Duschen meist nur noch halbhoch. Trotzdem sind 50qm sicher zu knapp. Bäder, Küche, Flur, Technikraum dürften mit den Böden schon auf ~40qm kommen. Plus dann eben die Wände in den Bädern, die dort auf deutlich mehr kommen als die Böden.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 127 Themen mit insgesamt 1231 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten durch verspätete Materialbestellung des Projektentwicklers
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
3Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
4Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
5Parkett und Fliesen in einem Raum 26
6Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
7Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
8Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
9Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
10Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
11Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
12Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
13Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
14Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
15Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
16Fliesen - überall die gleichen? 14
17Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
18Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
19Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
20Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
