Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung
4,00 Stern(e) 4 Votes
hampshire
Wie dem auch sei - ich mag sowieso lieber eine Wärmequelle mit hohem Infrarotstrahlungsanteil als die ganzen Niedertemperatursysteme oder Saug-Blas-Anlagen. Ist ja nicht nur eine Frage der Kosten sondern auch der Behaglichkeit. Daher auch Infrarot Wandheizung prüfen.
ludwig88sta
das ist aber dann aber in Form eines "Heizkörpers" oder? Weil Unterputz kann man ja nur ne Flächenheizung verlegen. Und ich find ne Fußbodenheizung schon sehr angenehm
michert
Zu den Mehrkosten: ich hab in der Galerie ne Wandheizung, da war der Kostentreiber nicht der Sanitär sondern der Putzer. Großflächig 2-Lagig Kalk-Gips-Putz mit Gewebe. Musste in zwei Arbeitsgängen eingebracht werden. Die Heizschlange an die Wand dängeln war nicht das Problem.
Mottenhausen
Dann war insgesamt der Threadtitel missverständlich gewählt. Da steht "Wandheizung statt Fußbodenheizung" aber nur in einigen Räumen lt. erstem Beitrag. Daher mein Hinweis auf Inkompatibilität.
Wenn "nur" etwas mehr Heizfläche zusätzlich zur Fußbodenheizung entstehen soll, dann ist das völlig unproblematisch.
ludwig88sta
Ja ursprünglich war es schon richtig interpretiert, dass in einem Raum keine Fußbodenheizung soll und stattdessen eine Wandheizung. Und dann kam das Thema "Im Bad wird oft zusätzlich zur Fußbodenheizung eine Wandheizung verbaut" auf.
Auch der Tipp mit einem Infrarotstrahler war gut.
Soweit alles geklärt. Danke @ alle.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung
1Handtuch-Wandheizung bei Wärmepumpe mit geringer VT (30 °C) 15
2Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
3zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
4Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
5Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
6Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
7Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
8Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
9Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
10Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
11Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
12Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
13Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
14Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten 33
15Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
16Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
17Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
18Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
19Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
20Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
