Mehrspartenhauseinführung
4,70 Stern(e) 7 Votes
Kupfer und Glasfaser können sich ggs. nicht stören.
Bei Kupfer ist meist die Telekom der Betrieber der Linientechnik mit dem Netz der Teilnehmeranschlußleitungen; bei Glasfaser kommt ihnen manchmal ein Mitbewerber zuvor.
andreashm
Wäre bei uns ähnlich, Kupfer ist Telekom, das Glasfaser wird durch den Landkreis ausgebaut (technische Realisierung durch htp).
Alex85
Die Systeme die ich kenne, haben in der Sparte Telekom einen Stopfen mit mehreren Durchlässen für verschiedene, übliche Kabeldicken für Telekommunikation. Da müsste eigentlich auch ein weiteres durchgehen. Aber du hast ja eh noch eine Sparte in Reserve, insofern sind dir doch alle Optionen offen.
Mateo84
Hallo, ich hänge mir hier einfach mal dran…
Wir sind uns nicht ganz einig, ob die 3 oder 6meter Variante kaufen sollen….
Problem ist, das die Sammelleitung für Schmutzwasser an der selben Hausseite parallel verlegt werden soll. Beides frostfrei 80-120cm. Kann es sein, das ich mit einem 3 Meter mehrsptensytem nachher Probleme bekomme beim Abwasser legen? Theoretisch würde ich jetzt besser mit 6 Meter u d einer tiefen von 150cm fahren oder übersehe ich etwas ? Quasi 1,50 Meter runter und dann 4 Meter Richtung Straße . ( knapp 8 Meter vom Hauswirtschaftsraum zur Straße)
Lg
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrspartenhauseinführung
1Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
2Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
3Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
6Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
7Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
8Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
9Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
10Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
11Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
12Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
13Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
14Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
15Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
16Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
17Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
18Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
19Auf Telekom Anschluss verzichten 30
20SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend? 233
