Meinung und Erfahrungswerte gebeten zur Innentreppenauswahl
Schade, dass hier nichts mehr gekommen ist an Informationen über die Bewohner.
Nun denn, deshalb etwas spärlich und rasant kurz aufgezeichnet:
OG: Vorteil: ü3 Meter lange Wand zum Stellen fürs Bett inkl. versteckte Ankleide. Vernünftiger Flur, wo man sich auch begegnen darf und kann.
EG in zwei Varianten: .... um die Übernahme der tragenden Wände kommt man beim BT wohl nicht herum.
Deshalb Standard, wie geplant (da wusste ich nun auch nicht, was so hinsichtlich Offenheit gewünscht ist) und dann mal die Küche dorthin, wo sie auch benutzt wird - an der Terrasse :) Kücheninsel einmal in 160er und dann in 200er Länge, 90er Breite
Würfel*
Du hast da ein recht großzügiges Haus mit Keller. Verstehe nicht, warum da Abstellräume und Hauswirtschaftsraum im EG und OG geplant werden, die dir Fläche klauen. Warum Eingang seitlich, wenn dann der Flur so einen hässlichen Knick macht? Muss das so sein? Mit der Größe ohne zusätzliches Büro im EG könnte man da wirklich was viel besseres rausholen. YPGs Vorschlag ist schon besser als Dein ursprünglicher, sie blieb aber sehr dicht dran. Auch hier wieder die Frage: Wie frei bist du da noch, um was zu verändern?
Ich gehe davon aus, daß hier der Grundriss überhaupt nicht mehr zur Diskussion steht (das wäre unüblich, wenn ein BT so früh nach den Wünschen für die Treppe fragen würde). Ich bleibe fest in dem Glauben, daß die Lage der Treppe dem Umstand zu verdanken ist, daß der BT den im wesentlichen selben Grundriss auch mit Dachformen bauen können will, wo eine nicht von der Langseite abgerückte Treppe ein Kopfhöhenproblem hätte; und ferner, "dieses" Haus auch wahlweise mit und ohne Keller. Wenn mit Keller, dann wird der HAR im EG eben zum "Arbeitszimmer" (weil "Gast" bei diesem Raumzuschnitt noch lächerlicher klänge). Der seitliche Eingang wird bereits eine "Variation" sein, um den Eingang an die Einfahrtsseite zu verlegen, wo die Giebelseite die Vorgartenseite sein kann. Meine Pappenheimerkenntnis hält sogar für möglich, daß der dasselbe Modell auch als Reihenhaus verwendet.
Ähnliche Themen zu Meinung und Erfahrungswerte gebeten zur Innentreppenauswahl
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
5Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
6Feedback zu Einfamilienhaus Grundriss 200 m² Stadtvilla mit Walmdach o 32
7Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
8Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
9Grundriss mit der Bitte um eure Meinungen... 63
10Meinungen zum Grundriss EG 10
11Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
12Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla 37
13Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
14Außenwand verschieben im Grundriss? 33
15Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
16Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
17Grundriss Stadtvilla ohne Keller 185qm - Tipps 35
18Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
19Grundriss - was sagt Ihr? 25
20Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
