Meinung zur Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Satteldach
4,30 Stern(e) 4 Votes
chrisw81
ich bin grad am Planen eines Einfamilienhaus mit Satteldach (38 Grad) und würde gern mal hier eure Meinung wissen...oder ob ich größere Fehler gemacht habe. Da ich im Süden auf dem Grundstück sehr wenig Platz habe, möchte ich gern ein recht schmales Haus bauen, wo sich Küche und Wohnbereich + Essen nach Süden öffnen. Das Wohnzimmer hat momentan 4,3 m Breite, die Küche 4 m. Die Küche könnte man eventuell auch noch durch eine Wand ganz abteilen (eventuell wird da auch noch eine tragende Wand benötigt?). Im OG gibt es einen schönen großen Flur und 4 etwa gleich große Zimmer sowie einen Abstellraum. Würdet ihr bei der Anordnung der Wohnzimmerfenster etwas anders machen? Der esstisch soll vor einem bodentiefen Fenster stehen, dann soll es noch ein weiteres geben zum heraustreten. Ich weiß nicht, ob dieses Fenster über dem Sofa so gemütlich ist, habe aber noch keine andere gute Position gefunden. Im Westen grenzt direkt ein Haus an, von dem man aus die Fenster sehr gut einsehen könnte.
Ich bin auch noch am überlegen, welchen Kniestock in nehmen soll, schwanke zwischen 1.25, 1.37 und 1.5 m. Sieht man da wirklich noch so große Unterschiede? Auf jeden Fall wird ja die Außenwand sehr hoch, ich möchte nicht, dass das Haus dann so "hochbeinig" aussieht.
Zur Erklärung der Grundrisse: Die Maße sind von Wandmitte bis Wandmitte, entsprechen also nicht den Wandinnenmaßen (etwa 20 cm abziehen). Die Küche/Esszimmer/Wohnzimmer befindet sich im Süden - Küche also SO, Wohnen SW).
Vielleicht habt ihr noch gute Anregungen für mich. Danke!
Und am besten in den Grundriss noch einen Nordpfeil mit einarbeiten, dann fällt es einfacher dem gleich zu folgen. Und das Haus einmal in einen Lageplan einskizzieren.
Und, welche Raumhöhe soll es denn jetzt werden? Schon wg. der Treppe.
Sind in den Kinderzimmern noch Dachfenster vorgesehen?
Die Höhe des Kniestockes entscheidet wesentlich mit, wie die Räume an den Traufseiten befenstert werden können. Wenn Du ohne Gauben arbeiten willst, ist die Kniestockhöhe praktisch die Wegscheide zwischen Fassaden- und Dachflächenfenstern.
Ich persönlich würde da die optische Furcht eher auf die Firsthöhe beziehen, die ich mit einem Kniestock nicht einfach linear hochschieben (sondern mit mehr Kniestock weniger Dachneigung nehmen) würde. Rechne mal aus, wie hoch Du mit 1,00 m Kniestock bei 38° DN kämest, und behalte die Fisthöhe so bei anderen Kniestockhöhen bei.
Zuletzt aktualisiert 02.06.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2310 Themen mit insgesamt 80608 Beiträgen
