Merkwürdige Verstrebungen im Altbau
AndiFriedrich
Hallo zusammen!
ich hab mich bis jetzt leider noch nicht viel mit dem Bauen und renovieren beschäftigt und bin daher leider etwas ahnungslos.
Ich interessiere mich zur Zeit fur ein etwas über 30 Jahre altes Haus und würde dann auch gerne einiges selbst dran machen.
Bei der ersten Besichtigung sind mir eigenartige Verstrebungen im Dachgeschoss aufgefallen (ca. 50cm lang, siehe Fotos) und weiß nicht was ich davon halten soll. Es sieht so aus als wären sie im Boden und Außenwand verankert. Im oberen Geschoss gibt es 4 Stück davon.
Hat von euch vielleicht schon mal etwas ähnliches gesehen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Gartenfreund
Ich kenne mich damit auch nicht aus. Kommt mir aber so vor als ob diese Moniereisen die Wand festhalten sollen.
Das müsste wohl erst mal geklärt werden. Zumal die Fläche dann ja auch nicht genutzt werden kann.
DG
Hallo!
Ohne Gewähr:
Sowas habe ich auch noch nie gesehen, aber das sieht so aus, als ob damit Zugkräfte vom Dach übertragen werden müssen. Wenn Du die kappst, schiebt das Dach die Wand weg.
Man kann diese Kräfte auch anders abfangen, zB durch eine zusätzliche/stärkere Pfette/Stahlträger oder vermutlich auch durch Stahlwinkel mit ausreichender Zugbelastung, aber dazu musst Du eine neue Statikberechnung und entspr. Bauantrag haben etc. pp.
MfG
Dirk Grafe
Uupps,
das sieht doch so aus, als wenn nachträglich beim Haus ein Mangel auftrat, zB wie @Dirk Grafe beschreibt und dieser nur durch solch eine Vorrichtung behoben werden konnte.
Ich persönlich würde die Finger davon lassen. Vielleicht könnte man mit diesen Eisenteilen leben - durch geschicktes Möblieren würden diese nicht auffallen, aber der Mangel selbst (auch korrigiert) wäre mir suspekt.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Merkwürdige Verstrebungen im Altbau
1Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
2Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
3Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
4Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
5Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
6Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
7Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
8Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
9Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
10Dunstabzug / Dach oder Wand 14
11Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
12Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
13Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
14Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
15Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
16Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
17KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
18Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
19Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
20Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
