Mindestgröße Photovoltaik-Anlage für Neubau
5,00 Stern(e) 3 Votes
Ralf1980
Hallo.
Fur unseren geplanten Hausbau frage ich mich, Welch Photovoltaik Mindestgröße denn vorgeschrieben ist.
Gibt es eine Regelung wieviel Anteil der Dachfläche belegt sein muss, oder wieviel kWp installiert sein müssen?
Die Frage hier ist ausdrücklich nicht nach Wirtschaftlichkeit sonder nach den gesetzlichen Vorgaben.
Gibt es auch gesetzliche Vorgaben, ob man einen Speicher benötigt?
Das Haus wird mit 100% nachhaltiger Fernwärme geheizt.
Als Elektriker werde ich auf jeden Fall eine Photovoltaik Anlage montieren, aber die Frage ist, ob ich da was beachten muss, oder ob ich das so machen wie ich will, und vor allem wann ich es will, bzw mir leisten kann/will.
Vielen Dank
Gruß Ralf
RotorMotor
Es gibt (leider) noch keine flächendeckende Pflicht zur Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Neubauten.
Regional kann es allerdings solche Vorschriften geben.
KarstenausNRW
Keine gesetzlichen Vorgaben gem. KfW oder QNG (höchstens indirekt, um passende Werte zu erreichen).
Bundeslandvorgaben in BW/B/Hamburg; Bremen/Nds/NRW in Gesprächen bzw. mit Vorgaben ab 2025.
Guckst Du bei Deinem Bundesland ;-)
Ralf1980
Hallo.
Ich habe nun auch noch was gefunden, anfangs kamen lauter Suchergebnisse, welche Größe das Sinnvoll ist uws.
So wie ich das sehe sind die Südlichen Dachflächen (Abweichung um 60 Grad nach Ost oder West) geeignete Flächen, diese müssen mit 60% der Fläche belegt sein.
Alternativ 0,06 kWp pro m² bebauter Grundstücksfläche
"Dabei gilt die Photovoltaikpflicht als erfüllt, wenn die Photovoltaikanlage eine installierte Mindestleistung von 0,06 Kilowatt Peak je Quadratmeter der überbauten Grundstücksfläche aufweist. "
"Die überbaute Grundstücksfläche umfasst dabei die Fläche, mit der ein Gebäude über seine Außenwand den Erdboden berührt, sowie darüber hinausragende Dachüberstände. "
14x12,5m Haus, und 9,2x7m Garage = 239,4m² x 0,06 =14.4kWp
Da kommt schon was zusammen, hätte ich nicht gedacht
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mindestgröße Photovoltaik-Anlage für Neubau
1Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
2Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
4Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
5Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
6Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
7Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
8Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
9Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
10Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
11Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
12Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
13Einschätzung Angebot Photovoltaik-Anlage 33
14Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
15Photovoltaik-Anlage - Aufstellung im Hauswirtschaftsraum 10
16Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
17Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
18Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
19Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
