Mindestgröße Technikraum
4,50 Stern(e) 4 Votes
Sonnenblu
weiß vielleicht jemand wie groß der Technikraum mindestens sein muss?
Wir kriegen eine Erdwärmeheizung und eine zentrale Lüftungsanlage.
Was muss da sonst noch rein außer dem Sicherungskasten?
Momentan wäre der Raum 2,3m x 3,2 m groß.
Würde das reichen?
Und gibt es Probleme mit der Lautstärke wenn drüber ein Schlafzimmer ist?
Danke.
Lg
Sonnenblu
nordanney
Wie groß sind denn die Geräte? Gibt es einen separaten Warmwasserspeicher? Es muss auch noch Platz für die Wasser- und Stromanschlüsse der Versorger rein. Wie groß wird die Lüftungsanlage (unsere steht im Dach und benötigt ca. 8qm inkl. Aller Zu- und Ableitungen!).
Dindin
Soll der Raum nur als Heizungsraum dienen oder auch gleichzeitig als Hauswirtschaftsraum, so das Waschmaschine, Trockner, etc. dort Platz finden?
Masipulami
Masipulami
Wir haben ca. 12qm und drin:
- Inneneinheit der Luft-Wasser-Wärmepumpe
- zentrale Lüftungsanlage (hängt unter der Decke)
- Stromzähler
- Wasseranschluss
- Telekomanschluss
Dazu kommen noch Waschmaschine, Trockner, Regale etc.
Der Raum wird am Ende gut gefüllt sein.
Knapp über 7qm können schon sehr eng werden wenn da auch noch Waschmaschine, Trockner und Regale rein sollen.
Manu1976
Unser Technikraum ist noch keine 4m2. Darin sind: Alarmanlage, Sicherungsschrrank, Warmwasserspeicher, Wärmepumpe (Splitgerät), Netzwerkschrank, alle Anschlüsse der Versorger und ein kleines Regal für Werkzeug unter dem Sicherungsschrank.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mindestgröße Technikraum
1Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
2Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
5Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
6Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
8Lüftungsanlage im Neubau 12
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
10Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
11KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
12Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
13Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
14Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
15Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
16Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
17Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
18Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? 21
19Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
